Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Netzwerkprobleme zwischen drei S7 1200
    28.10.2011
    12
    Netzwerkprobleme zwischen drei S7 1200 CPU 1212
    Hallo an Alle,
    nach dem ich bei einer Fehlerfindung bei einen FB-Progarmmierung so viel Unterstützung(Danke nochmals) bekommen habe, komme ich mit meinen nächsten Problem
    Zu erst einmal meine Hardware plus Einstellungen
    PLC_1
    CPU 1212C AC/DC/Rly
    V2.2
    IP 192.168.0.20
    PLC_2
    CPU 1212C AC/DC/Rly
    V2.0
    IP 192.168.0.21
    PLC_3
    CPU 1212C AC/DC/Rly
    V2.0
    IP 192.168.0.22
    jetzt versuche ich mal meinen Fehler zu beschreiben. Es geht um die Kommunikation über die Anweisungen(Open UserCommunication) TSEND_C und TRCV_C.
    Es werden Merkerbereiche übertragen.
    Die Anweisung TSEND_C PCL_1 -> TRCV_C PCL_2 funktioniert problemlos
    Die Anweisung TSEND_C PCL_2 -> TRCV_C PCL_1 funktioniert problemlos
    Die Anweisung zweite TSEND_C PCL_1 funktioniert problemlos -> TRCV_C PCL_3 funktioniert wie es will sehr stark zeitversetzt oder man könnte denken nach Zufallprinizip
    Die Anweisung TSEND_C PCL_3 funktioniert wie es will sehr stark zeitversetzt oder man könnte denken nach Zufallprinizip
    -> zweite TRCV_C PCL_1 funktioniert problemlos
    Vorbilb für ganze Einstellerei war MODUL M7 Kommunikation mit 2x SIMATIC S7-1200 über ISO on TCP Verbindung
    Habe auch schon alles wieder gelöscht und komplett wieder neu aufgespielt, aber leider kein Erfolg.
    Was mache ich falsch oder welche Einstellung soll ich unter die Lupe nehmen? Welches Input braucht ihr noch?
    Danke im Voraus
    Es ist ein privates Projekt in meiner Wohnung
    Gruß Jörg
    Zitieren Zitieren Netzwerkprobleme zwischen drei S7 1200
    25.03.2012
    60
    Würde erstmal alles auf die neueste Firmware bringen
    leix ist offline Benutzer
    28.10.2011
    12
    Hallo Flux,
    hmmm... ja....Wenn eine SD Karte nicht so teuer were. Ich glaube Siemens will rund 300 Äste dafür
    Gibt es nicht andere Wege?
    Geändert von leix (22.10.2013 um 18:07 Uhr)
    25.03.2012
    60
    Ich dachte man könnte auch eine normale SD Karte nehmen zumindest um die Firmware einzuspielen
    Geändert von Flux (22.10.2013 um 19:31 Uhr)
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Leider nicht. 24MB für um die 300 €... .
    Fernabsatzgesetz...? Oder wenn du um die Ecke wohnen würdest (08...PLZ) bei nem Kaffee...
    Stell mal das Prog ein, ev. Sieht mann ja nen Käfer...
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    Geändert von thomass5 (22.10.2013 um 19:45 Uhr)
    25.03.2012
    60
    Zitat Zitat von thomass5 Beitrag anzeigen
    Leider nicht
    Gilt das nur für die 1200? Ich habs selber nie gemacht, aber ich dachte mit ner normalen SD ginge es auch, nur dass die eben nicht soviele Schreibzyklen abkann
    05.10.2005
    321
    Das nur S Karten funzen um S CPUs die Fehler auszutreiben ist leider so. Bei 300/400ern kannst du "Glück" haben, wenn die FW hoch genug ist ein Onlineupdate ohne Karte hinzugekommen. Bei den neuen 1200ern ab 3.0 mit aktiviertem Webserver soll es auch möglich sein. Hatte aber noch keine in der Hand.
    Einzig Vipas kommen mit "normalen" MMCs für bestimmte Aufgaben klar.
    Zum Ursprungsthema: Lässt du die Kommunikation nacheinander ablaufen und wartest bis eine Verbindung fertig ist? Oder läuft alles "gleichzeitig"
    Geändert von thomass5 (22.10.2013 um 20:16 Uhr)
    28.10.2011
    12
    Hallo Thomas,
    Huhu... das hört sich gut an.08...so geht meine auch los. Moped ist noch startklar und nicht nur für ein Kaffeechen... Vino oder Bierchen passen auch in meine Alukisten
    Also ihr denkt es ligt an der Firmware? Also von V2.0 auf v2.2
    DANKE
    Gruß Jörg
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    mal ganz unabhängig von der Lizenz zum Geld drucken, die S da mit den SD hat.
    So eine AS hat nur begrenzte Ressourcen für die Kommunikation. Die Zahl der offenen Verbindungen ist begrenzt. Die Zeit die innerhalb eines Zyklus für die Kommunikation zur Verfügung steht ist begrenzt. Und das sind auch noch alles asynchrone Aufrufe.
    Hast du mal versucht zu vereinzeln. Damit meine ich, dass du zu einen Zeitpunkt eben nur von _1 nach _3 schickst. Klappt das dann zuverlässig?
    Ich hatte mir für diesen Zweck eine Art Ring-Puffer gebaut, der das Senden regelt. Da das Programm auf allen PLC gleich ist, brauche ich einen Merker (kann im DB sein) der die Nummer der PLC enthält. Den muss ich auf jeder PLC anpassen In einem Array (welches auf jeder PLC gleich ist) stehen Zahlenpaare, welche die Verbindungen zwischen zwei PLC angeben. z.B. [{1,2},{2,3},{3,1}] und dann gibt es noch einen "Zeiger", der auf einen Platz in dieses Array zeigt. Dann gibt es ein Array of Struct, in dem sowas wie Sendewunsch und Sendedaten steht. Der Index bezeichnet den Empfänger.
    Ich prüfe ob für die Verbindung von mir zum Empfänger ein Übertragungswunsch anliegt. Wenn nicht, dann schiebe ich den Zeiger weiter und prüfe wieder. Wenn es einen Verbindungswunsch gibt, dann starte ich ein T_SEND. Die nächsten Zyklen passiert nix. Wenn das BUSY am T_SEND verschwindet, dann schiebe ich den Zeiger weiter. Stimmt Sendernummer mit meiner überein, nö, dann weiter.
    Klingt alles ein wenig aufwändig, und ist es zugegebenermaßen auch. Aber, und das war mir damals viel wichtiger, es fördert die zielgerichtete Kommunikation. Das Verfahren ist gerecht, keiner wird mehr ausgebremst. Kamele gehen eben nur dann durchs Nadelöhr, wenn man sie vorher passend klein gehackt hat.
    'n schönen Tach auch
    HB
    05.10.2005
    321
    Zitat Zitat von leix Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas,
    DANKE
    Gruß Jörg
    Nicht an der Firmware sondern am Prog. Es läuft ja zum Teil. Siehe HB oder mein Post .
    Du könntest ja auch ALLES von CPU1 aus erledigen und verteilen. Immer der reihe nach 1-2, 1-3, 1-2, 1-3.... usw. Bei dem schönen Wetter setz ich mich doch lieber selbst auf mein Möp steck die Karte in die Jacke und dreh ne Runde
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.02.2017, 08:23
  2. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  3. Kommunikation zwischen S7 1200 und WinAC RTX
    Von Nockenwelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 15:15
  4. Kommunikation zwischen 2 PLC’s S7-1200
    Von fritz7110 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:35
  5. WinCC 6.2 Netzwerkprobleme
    Von dr.hareg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 15:43
