Drucken mit Step5
P
Pogge23
Guest
Ich besitze das Basispaket Step5 / ST Version 7.23.
Wie kann ich zum Drucken die USB-Schnittstelle ansprechen. Ich besitze nur einen Drucken mit USB-Schnittstelle.
Gibt es hierzu eine Erweiterung oder was muß ich tun?
Bitte Hilfe !!
Moin.
Ich hab ein ähnliches Problem gehabt. Ich habe dann S5 immer in eine Datei drucken lassen und habe diese Datei dann mit Word geöffnet und ausgedruckt. Kleiner Umweg, geht aber gut.
Grüsse
Axel
Druckerumleitung
Grundsätzlich laufen DOS-Programme unter W2K/XP sehr gut. Druckprobleme tauchen aber natürlich grundsätzlich da auf, wo Drucker nicht über LPT- oder COM-Ports angeschlossen werden.
Typische Situation ist dabei der Einsatz von USB-Druckern, die von DOS natürlich nicht direkterreichbar sind. Allerdings gibt es hierzu einen kleinen perfekt funktionierenden Trick:
Drucker unter Windows als Netzwerkdrucker freigeben und dann einen neuen Netzwerkdrucker installieren, der den freigegebenen USB-Drucker nutzt. Dem Netzwerkdrucker dann eine virtuelle LPT-Schnittstelle zuordnen und schon ist der USB-Drucker auch unter DOS erreichbar.
Und damit dann diese Umleitung nicht wieder unter Windows gekillt wird, trägt man sie am besten auch gleich noch in eine Batchdatei ein, die man in die Autostart einträgt.
z.B. LPTUMLeitung.BAT
Befehl:
net use LPT2: //server/druckername
Und schon steht der USB-Drucker unter DOS auch an LPT2:
zur Verfügung.
MFG
Joe
