Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Drucken mit Step5
    Pogge23 Gast
    Ich besitze das Basispaket Step5 / ST Version 7.23.
    Wie kann ich zum Drucken die USB-Schnittstelle ansprechen. Ich besitze nur einen Drucken mit USB-Schnittstelle.
    Gibt es hierzu eine Erweiterung oder was muß ich tun?
    Bitte Hilfe !!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Drucken mit Step5
  2. "Hat es schonmal jemand hinbekommen mittels S5Print Semigrafik zu benutzen ?"
  3. #2
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Moin.
    Ich hab ein ähnliches Problem gehabt. Ich habe dann S5 immer in eine Datei drucken lassen und habe diese Datei dann mit Word geöffnet und ausgedruckt. Kleiner Umweg, geht aber gut.
    Grüsse
    Axel
    30.08.2003
    30
    kannst die ini auch mit S5Print ausdrucken.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Drucken
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Lächeln
    Grundsätzlich laufen DOS-Programme unter W2K/XP sehr gut. Druckprobleme tauchen aber natürlich grundsätzlich da auf, wo Drucker nicht über LPT- oder COM-Ports angeschlossen werden.
    Typische Situation ist dabei der Einsatz von USB-Druckern, die von DOS natürlich nicht direkterreichbar sind. Allerdings gibt es hierzu einen kleinen perfekt funktionierenden Trick:
    Drucker unter Windows als Netzwerkdrucker freigeben und dann einen neuen Netzwerkdrucker installieren, der den freigegebenen USB-Drucker nutzt. Dem Netzwerkdrucker dann eine virtuelle LPT-Schnittstelle zuordnen und schon ist der USB-Drucker auch unter DOS erreichbar.
    Und damit dann diese Umleitung nicht wieder unter Windows gekillt wird, trägt man sie am besten auch gleich noch in eine Batchdatei ein, die man in die Autostart einträgt.
    z.B. LPTUMLeitung.BAT
    Befehl:
    net use LPT2: //server/druckername
    Und schon steht der USB-Drucker unter DOS auch an LPT2:
    zur Verfügung.
    MFG
    Joe
    Zitieren Zitieren Druckerumleitung
  6. #5
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
  1. Drucken unter Vb.net
    Von enter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 17:23
  2. Drucken
    Von Rechi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2007, 11:50
  3. Drucken
    Von Rechi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 09:37
  4. Drucken mit Mp370...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 10:40
  5. Step5 Programm drucken
    Letzter Beitrag: 02.03.2004, 21:23
