Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schleife mit indirekter Adressierung
    01.04.2010
    ich habe folgende Aufgabenstellung:
    Ich möchte in einem Datenbaustein beliebiger Länge bei einer poitiven Flanke eines Eingangs in jedem ersten Byte eines Doppelwortes das Bit 5 (z.B. DB201.DBX0.5) auf 0 setzen.
    Ich habe daher folgendes programmiert:
    Zunächst rufe ich den SFC24 auf und speicher die Datenbausteinlänge lokal ab (#DBlength)
    Meine Schleife sieht dann wie folgt aus:
    U "E 8.4"
    FP M 80.5
    = L 0.0
    U L 0.0
    AUF "Status RohstoffM"
    L 0
    T #Bytenr
    ANF: L #Bytenr
    SLD 3
    LAR1
    L 5
    +AR1
    R DBX [AR1,P#0.0]
    L #Bytenr
    L 4
    +I
    L #Bytenr
    L #DBlength
    >=I
    SPB END
    SPA ANF
    END: NOP 0
    Leider kann ich es hier nicht simulieren. Daher habe ich zwei Fragen:
    1. Ist das so überhaupt funktionsfähig?
    2. Wenn ja, geht die CPU eventuell auf Stop, wenn ich damit einen Datenbaustein mit einer Länge von z.B. 884 Bytes durchratter (zu lange Zykluszeit)?
    Für Hilfe wäre ich dankbar
    Zitieren Zitieren Schleife mit indirekter Adressierung
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Nur als Anmerkung:
    Bit 5 wäre in Deinem Beispiel DB201.DBX0.4 und nach L 0.0 fehlt sicher der bedingte Sprung ans Ende (vermutlich beim Posten unter gegangen, oder?).
    Tschigi ist offline Neuer Benutzer
    01.04.2010
    Nee eigentlich nicht. Wenn ich die 5 in den Pointer lade dann sollte er auch auf x.5 zugreifen und nicht auf x.4.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wenn's so sein soll, ist's ja OK.
    Als Alternative zum Rücksetzen des einzelnen Bits wäre z.B. die VerUNDung des DWORDs möglich und man spart sich in jedem Schleifendurchlauf die zusätzliche Bitberechnung des Pointers und damit vermutlich etwas Zeit.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Das letzte "L #Bytenr" muss sicher auch eigentlich ein Transfer sein, oder?
    Oder davor noch dazwischen, um die neue Bytenummer zu sichern.
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    L 4
    +I
    T #Bytenr
    Würrde ich mal sagen - sonst gibt's mit Sicherheit 'ne Zykluszeitüberschreitung...
    13.09.2010
    178
    Leider machst du keine Angaben über Anwendung
    und eingesetzter CPU.
    zu 1.
    Nee, ist es so nicht.
    Schau dir die Beiträge von hucki und von dtsclipper
    an, die geben dir schon mal entscheidende Hinweise.
    zu 2.
    Wenn du deine Schleife aus 1. dann korrekt am
    Laufen hast, kannst du die Zykluszeitüberwachung
    je nach deiner eingesetzten CPU noch einstellen.
    Auch kannst du die Zeit für den Doppelwort-
    Zugriff aus den CPU-Daten entnehmen und
    dann einfach mal grob hochrechnen.
    Alternativ hast du die Möglichkeit, nur einen
    Schleifendurchlauf pro Zyklus bearbeiten zu
    lassen.
    kind regards
    SoftMachine
    925
    Dann müßte man zusätzlich das DWORD aus dem DB lesen und spart dadurch eher keine Zeit.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    hucki (24.10.2013)
  10. #9
    925
    ANF: L #Bytenr
    SLD 3
    LAR1
    L 5
    +AR1
    R DBX [AR1,P#0.0]
    Wenn die Bitnummer nicht variabel vorgebbar sein soll sondern immer Bit .5, dann muß man P#0.5 nicht extra zum AR1 addieren sondern kann das direkt in der indirekten Operation angeben: "R DBX [AR1,P#0.5]"
    Wenn Du mehrere hundert Schleifendurchläufe machen willst, dann muß die Schleife effizient programmiert sein.
  11. #10
    925
    Stammt Dein Code aus einem FB und sind #DBlength und #Bytenr STAT-Variablen?
    Falls das TEMP-Variablen sind oder Du noch andere TEMP-Variablen hast, dann überlappt das L0.0 mit einer TEMP-Variable - nicht gut.
    Der Adressvergleich >=I muß genaugenommen >=D heißen, sonst funktioniert Dein Code nur in den ersten 32kB eines DB. Das +I funktioniert zwar, sollte aber ebenfalls ersetzt werden durch +D.
    Statt "SPB END + SPA ANF" kann man kürzer schreiben: "SPBN ANF"
  1. TIA MOVE mit indirekter adressierung ...?
    Von MaMoe2909 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2013, 15:16
  2. Datenbausteinhandling mit indirekter Adressierung
    Von CW-D im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 12:39
  3. IN_OUT mit Indirekter Adressierung
    Von SCM im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 12:07
  4. Problem mit indirekter Adressierung
    Von Astralavista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 11:25
  5. Kleines Problem mit indirekter Adressierung
    Von TobiS81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 12:31
