Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7 1200 1212C DC/DC/DC While Schleife
    21.10.2013
    ich versuche gerade bei der oben genannten Steuerung in SCL eine While Schleife Einzugeben.
    Die SPS gibt beim Ausführen immer den folgenden Fehler aus und geht in Stopp zustand.
    -Max. cycle time error(OB start event)- CPU wechselt in STOP-Zustand(keine OB bearbeitung)
    -Max. freie Zykluszeit überschritten-Zeitfehler, Start von OB80 angefordert
    Gibt es was bei den While Schleifen zu beachten?
    Danke für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren S7 1200 1212C DC/DC/DC While Schleife
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Ganz wichtig:
    Eine while-Schleife wird ausgeführt, solange die Durchführungsbestimmung erfüllt ist. Du musst also sehr genau darauf achten, dass Deine Schleife verlassen werden kann. Sonst bleibt das Programm in der Schleife und die SPS geht halt in Stop wegen Zykluszeitverletzung.
    Ggf. kannst Du die Zykluszeitüberwachung verlängern. Ich vermute aber mal, dass Du Deine While-Schleife verändern musst.
    Geändert von Tigerente1974 (25.10.2013 um 08:25 Uhr)
    29.10.2010
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    zeig uns doch mal den Code deiner While Schleife, dann können wir bestimmt auch helfen.
    15.01.2005
    323
    Eine SPS ist von Haus aus eine Endlose WHILE-Schleife, ein wenig bildlich gesprochen.
    Insofern sind WHILE Schleifen in aller Regel bei einer SPS völlig sinn- und nutzlos (Außnahmen gibts natürlich), das was es zu beachten gilt, hast du jetzt ja praktisch schon festgestellt.
    Du muss die Anzahl der Durchläufe in irgend einer Form begrenzen, da du die SPS sonst eben auf deine 3 Zeilen SCL beschränkst, "einsperrst".
    Frank_the_Tank ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2013
    So, hier der Code:
    IF #Record=True THEN
    #i:=1;
    WHILE #FlaMer=1 AND #Record=1 DO
    #Ausgang:=1;
    #i:=#i+1
    END_WHILE;
    END_IF;
    Es ist unbekannt wioft die Schleife läuft.
    In der Schleife soll später bei der Flankenänderung ein einem Eingang ein Abbild der Ausgänge erstellt werden, dann soll der Zähler ein hochzählen und es soll wieder auf eine Flankenänderung gewartet werden.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Auch wenn #FlaMer eine Flanke ist. Das Programm bleibt in der WHILE-Schleife. Die Durchführungsbedingung muss innerhalb der Schleifenanweisung zurückgesetzt werden. Diese Anweisung wird immer zu einer Zyklusverletzung führen. Ich vermute die WHILE-Schleife ist auch nicht die beste Wahl der Mittel für das was Du vorhast.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Beschreib Dein Vorhaben doch mal etwas genauer... Was hast Du mit dem Hochzählen vor?
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Um die Zustandsänderung eines Eingangs mitzukriegen muß eine SPS nicht stur nur noch diesen Eingang beobachten und alle anderen Aufgaben vernachlässigen. Es reicht, wenn die SPS einmal pro Zyklus "kurz" auf den Eingang schaut.
    21.10.2013
    Danke für die Hilfe, ich habe die While Schleife entfernt und duch eine IF ELSE bedingung ersetzt, funktioniert prima
    Wisst ihr ob es die Möglichkeit gibt die Ausgangsabbilder der SPS zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuspeichern? Bzw wie ich am besten den zustand von 8 Ausgängen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ein Array schreiben kann?
    MfG Frank
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    AB0 ->Move -> MBxy
  1. S7 1212C Schaltung korrigieren
    Von zaferaga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 20:13
  2. Siemens CPU 1212c AC/DC/RL
    Von Sveen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2012, 15:42
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 12:20
  4. TIA Update CPU 1212C 2.2
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 16:22
  5. Pumpenregelung mit S7 1212C
    Von Sven BW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 21:14
