Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Simulation von Energieverbräuchen mit SPS verknüpfen
    25.10.2013
    Ich möchte eine Fertigungslinie als Versuchsstand aufbauen. Die Steuerung der Förderbänder und Bearbeitungsstations erfolgt über eine SPS. Ziel dieses Versuchsstandes ist es die Energieströme: El. Energie, Druckluft, Kühlschmierstoff, Kühlwasser und Hydraulik zu optimieren. Heißt z.B im Betriebszustand "Warten auf Bauteil" bestimme Energieströme zu reduzieren. Diese Energieströme konnen im Modell nicht real gemessen werden. Ist es möglich diese Energieverbräuche mit einer SPS zu simulieren?
    MfG Max
    Zitieren Zitieren Simulation von Energieverbräuchen mit SPS verknüpfen
    05.10.2005
    321
    ... hinterlege jeder Aktion eine Prozeßwertgröße für die Medien und Summiere diese beim Anstehen der Funktion...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Der Ansatz von Thomas ist ok. Nur bringt er dir in der Praxis wenig.
    Elektrische und pneummatische Verbraucher brauchen meist keine Energie wenn nichts zu tun ist.
    Größtes Potential hast du in der Hydraulik. Hier musst du die notwendigen Volumenströme während des Betriebs erfassen und dann eine passende Kombination aus (geregelter) Pumpe und Speicher finden.
    Wenn man das konsequent macht - am besten bereits bei der Konstruktion - dann sind Einsparungen bis zu 70% drin. Allerdings brauchst du dafür sehr sehr viel Erfahrung.
    Da Pneumatik die teuerste Energie ist, musst du bei den Verbrauchern gegenrechnen ob ein Austausch gegen alektrische Aktoren sich rechnet.
    Dieter
  1. Mehrkanaliger mA Geber zur hardwarenahen Simulation von SPS Programmen
    Von kaimay im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 15:24
  2. SPS Simulation mit WinLC und ODK
    Von Marc_Quark im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 11:38
  3. Simulation von einer oder mehreren SPS
    Von Rdata im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 14:52
  4. Inkrementalgeber mit SPS Simatic S7 200 verknüpfen
    Von daniel.rubisoier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 10:35
  5. S5/S7 Doctor mit SPS Simulation verfügbar
    Von Axel Hulsch im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 13:47
