Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: OP 177B Verbindungskabel LAN Kabel
    12.10.2010
    4
    Hallo zusammen, ich habe nochmal nachgesehen, das Panel ist ein OP177B PN/DP T/K-6CSTN
    6AV6 642-0DA01-1AX1
    Ich möchte über den LAN Anschluß ein Kabel zu meinem PC verlegen, um über Smart Client darauf zugreifen zu können.
    Ich habe ein normales Netzwerkkabel verlegt, das geht aber nicht , da kommt dann die meldung: Failed to connet to Server
    Was für ein Kabel brauche ich dafür??? Etwa ein Cross- Kabel?
    Vielen Dank für Eure Mühe!
    Tom
    Zitieren Zitieren OP 177B Verbindungskabel LAN Kabel
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Smart Service am Panel aktiv?
    IP Adressen alle richtig?
    Kannst du das Panel anpingen?
    artax22 ist offline Neuer Benutzer
    12.10.2010
    4
    Der Standort vom Panel hat sich verändert, ca. 15m weiter weg.
    Es war schon ein Kabel installiert, das ist jetzt zu kurz, mit dem hat es aber funktioniert...ich weiß auch nicht...ich hab sonst nix verändert.
    Ich bin kein Experte, daher die Fragen...
    15.09.2011
    Österreich
    20
    Erhielt 80 Danke für 49 Beiträge
    Wenn die Ports der Geräte Auto MDIX nicht beherrschen, dann muss das Kabel ausgekreuzt werden. Wenn es zuvor funktioniert hat, dann bleibt ja nur das Kabel als Fehlerquelle...
    15.01.2005
    314
    Irgendwer hat doch an die Netzwerkschnittstelle so LEDs eingebaut ... womit sich extrem schnell die Richtigkeit des Kabels prüfen lässt ... ein richtig schlauer Mensch muss das gewesen sein ...
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    12.10.2010
    4
    ich habe heute das alte Kabel mal auseinandergenommen, und siehe da, grün und orange sind vertauscht.
    Ich mache mir ein gleiches Kabel und dann schaun wir mal...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 12:24
  2. Starter=>LAN=>VPN=>LAN=>CPU=>DP=>MM440 geht das?
    Von Jan im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 15:41
  3. Suche LAN/LAN Router
    Von ToBo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 11:05
  4. Zwei LAN Ports über ein CAT Kabel
    Von Farinin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 06:20
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
