Umfrageergebnis anzeigen: FB mit SCL oder GRAPH erstellen
Teilnehmer
10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • SCL
    6 60,00%
  • GRAPH
    4 40,00%
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Umstieg von CoDeSys auf Step 7
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    hier der Screenshot
    wenn du einen FB erstellt hast dann gibt es dazu auch immer einen Instanz-DB. Der muß (vor allem wenn du im Variablen-Haushalt des FB etwas änderst) immer passend zum FB mit in die CPU (auch wenn es "nur" die Sim ist).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    SanjaDO (27.10.2013)
  4. #13
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Der Screenshot zeigt keinen Fehler. Der letzte Eintrag verweist daraufer, dass die CPU auf RUN gegangen ist.
    Ein häufiger Fehler ist auch, daß man temporäre Variablen benutzt und erwartet, dass deren Inhalt über einen SPS-Zyklus hinaus erhalten bleibt. Das ist aber nicht oder nur "zufällig" so!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgero für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Danke holgero
    hab den Fehler schon gefunden...habe aus Versehen den InstanzFB gelöscht...
    Danke!
    Andere Frage:
    Wenn ich Merker für REAL Zahlen benutze dann nehme ich doch z.B MD0. Hab aber gesehen dass die nachfolgenden MD1 bis MD3 belegt sind. Also muss ich die zweite REAL Zahl mit MD4 deklarieren. Sehe ich das richtig?
  7. #15
    15.01.2005
    314
    Die Siemensianische Grundeinheit ist immer Byte.
    MD0 = MW0/2 = MB0/1/2/3 = M0.0 - M3.7
  1. Step 7 Was ist beim Umstieg von Step 7 V5.4 auf V5.5 zu beachten
    Von Georgius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2013, 11:00
  2. Umstieg von Step 7 auf CoDeSys
    Von jambalaya im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 13:25
  3. umstieg s5 auf CodeSys
    Von FrankQ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 15:00
  4. Umstieg s7 auf codesys 2.3
    Von rabit im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 20:01
  5. Umstieg von S7 auf Beckhoff
    Von Vicky im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:36
