Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Unterschied zwischen IF- Schleife und While-Schleife
    17.10.2013
    7
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    ich mache gerade eine Kopie von einem ZB zu einem anderen. Wenn ich eine While-Schleife mit einem Incrementer(Zeiger) benutze , kann ich alle Daten (Array) im 2. DB kopieren aber mit einer IF-Schleife das wäre nicht Fall. Hier ist nur den Wert auf Index 1 kopiert aber die andere nicht, Obwohl ich mein Zeiger um 1 inkrementiert habe.
    Danke im Voraus.
    Vokal
    Zitieren Zitieren Unterschied zwischen IF- Schleife und While-Schleife
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    IF ist keine Schleife, sondern nur eine Bedingung zur Ausführung des Codes innerhalb. Wenn eine Schleife gewünscht ist, muss man selber dafür sorgen. Da gibt's dann aber besser geeignete Befehle, z.B. WHILE.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich muss fragen, warum willst du das program ändern, und nicht den original-Programmierer ?
    Den unterschied zwischen IF-THEN und eine WHILE Schliefe sind so gross, das es deutet an das du absolut kein Erfahrung hat oder Einweisung bekommen hat.
    Dazu ist eine WHILE Schleife etwas gefährlich.
    Wenn das Program wichtig ist, dann Finger weck !
    Wenn es ist nur zum lernen, dann empfehle ich dir ein Kursus oder ein Lern-Buch (z.B. Hans Berger "Automatisieren mit STEP7 in AWL und SCL").
    Jesper M. Pedersen
    Vokal12 ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2013
    7
    Lächeln
    Ich bin mit SCL ganz neu und mein Betreuer will keine While-Anweisung sondern eine If-Anweisung. Er meint dies ist für SPS tödlich.
    wenn die Bedingung meine IF-Bedingung noch erfüllt , soll die entsprechende Anweisung ausgeführt werden. aber bei mir das geschieht nur einmal.
    Grüße Vokal
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Weist du was eine "Schleife" ist ?
    Jesper M. Pedersen
    09.08.2006
    912
    14.05.2012
    28
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    WHILE ist gefährlich...
    WHILE ist doch nicht gefährlich.
    Nur die Unwissenheit, wie man es richtig zu benutzen hat, ist gefährlich.
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    ducati (29.10.2013),Thomas_v2.1 (28.10.2013)
  10. #9
    01.10.2012
    12
    Erhielt 56 Danke für 36 Beiträge
    <klugscheissmodus>
    Allerdings kann man eine if Verzweigung, in Kombination mit dem zyklischen arbeiten der SPS, schon als Schleife benutzen.
    </klugscheissmodus>
    Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.
  11. #10
    09.08.2006
    912
    Du weisst nicht, wieviele unwissende SPS-Programmierer ich kenne. Sieht man ja auch hier im Forum, wer so alles an Maschinen rumprogrammiert. Ne WHILE Schleife, welche meistens funktioniert, und nur unter seltenen Bedingungen "stecken bleibt" fällt bei der IBN vermutlich nicht mal auf... Also von daher versuche ich (der sich nicht zu den Unwissenden zählt) WHILE-Schleifen wenn's geht zu vermeiden...
    Also "gefährlich" war etwas überspitzt beschrieben... Aber trotzdem Stimme ich in dieser Hinsicht dem Betreuer und Jesper zu...
    Gruß.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 19:13
  2. For-Schleife und IF-Anweisung
    Von matthias im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 15:25
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 07:30
  4. awl schleife und pointer
    Von Iserlohner im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:12
  5. For Schleife in VB 6
    Von godi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 10:03
