Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Globaler DB an einem lokalen FC???
    29.10.2013
    Loxstedt
    Moin!
    Ich mache zur Zeit eine Fortbildung zum SPS-Techniker via Online Akadimie(Christiani Akademie) bei der IBB.
    Und da habe ich eine Programmieraufgabe für ein Hochregallager wo ich die Lagerplätze in einem globelem DB im Datentyp ARRAY of int abspeichere!
    Diese Lagerplätze soll ich im lokalen FC deklarieren und denn die Statuswerte vergleichen! Habe ich alles gemacht das Programm ist soweit ja nicht schwer und das Deklarieren ist wohl auch ok. Habe es als Lagerplatz im Typ ARRAY of int als IN variable deklariert!
    Nun zu meinem Problem: Im OB rufe ich den FC auf und beschalte die Ein-Ausgänge mit den globalen Variablen. Nur die Lagerplatz Variable kann ich nicht anhängen!Es kommt immer ne Fahlermeldung wenn ich versuche den DB zu verknüpfen!
    Was mache ich falsch???
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Globaler DB an einem lokalen FC???
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von xxxrallexxx Beitrag anzeigen
    Mist wohl auch ok. Habe es als Lagerplatz im Typ ARRAY of int als IN variable deklariert!
    Moin moin auch,
    weis nicht genau was du mit dem FC jetzt machst: Lagerplatz von einem Stückgut speichern (Zuordung Stückgut / Lagerplatz) oder Lagerplatzdaten auswählen für die Transportmaschinerie.
    Denke mal auf jeden Fall die IN-Variable sollte ein einfaches "int" sein und erst im FC erfolgt dann der indirekte Zugriff auf die entsprechende Array-Variable.
    MfG MK
    01.10.2012
    12
    Erhielt 56 Danke für 36 Beiträge
    Du hast das Array in dem FC als INPUT deklariert? Dann mußt du auch ein Array anhängen. Ich vermute mal du versucht dort ein INT dranzubammeln.
    Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Liegt wahrscheinlich an der Schreibweise...
    xxxrallexxx ist offline Neuer Benutzer
    29.10.2013
    Loxstedt
    Danke für eure antworten. Habe jetzt mein ziel erreicht
    werde den threat gleich löschen
  1. TIA Zeit DB in Lokalen Variablen ?
    Von ihoffiwerdbaldtechniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 22:18
  2. Step 7 Fehlermeldung Bereichsueberlauf Globaler DB
    Von mzva im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2013, 10:26
  3. FB mit lokalen Variablen schreiben
    Von Miffi im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.11.2012, 21:40
  4. Liste globaler Variablen per Befehl ausschalten
    Von UlTra im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 10:16
  5. Globaler Bildwechsel an allen WebNavigator Clients????
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 12:39
