Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Eprom S5 CPU928B
    02.06.2005
    23
    Schönen Tag zu euch
    Mein Problem... muss an einer vorhandenen S5 Anlage etwas erweitern.
    Programm steckt im EProm. Habe das Eprom 64K ausgelesen. Paar Anweisungen geändert, neues EProm geschossen Jetzt geht die CPU nicht mehr in Run alles probiert..... Was ist nur auf diesem Eprom versteckt??? Habe dann die Änderungen rückgängig gemacht und das EProm neu beschrieben. Nach meiner Ansicht ist nun auf beiden EProm`s das selbige drauf. Nur die CPU läuft nicht mit meinem EProm sondern nur mit dem originol eingesetztem. Bekomme Laufzeitfehler.. und im UStack unten rechts die letzte Meldung..
    Hat hier jemand einen kleinen Tip
    sonnige Grüße
    Wilhelm
    Zitieren Zitieren Eprom S5 CPU928B
    09.03.2007
    Hallo Wilhelm,
    habe leider nicht die meiste Ahnung, aber ein ähnliches Problem.
    In meiner 928er will kein EPROM laufen, aber ein RAM.
    Suche noch nach technischer Erklärung. Kann es am EPROM Hersteller liegen? Du hast geschrieben, dass Dein original EPROM funktioniert und das andere nicht. Sind die identisch? Oder vielleicht verschiedene Hersteller?
    Habe mal auf "Beipackzettel" gelesen, dass man auch nicht jedes Programmiergerät beutzen darf. Hilft Dir das weiter?
    Zitieren Zitieren Versuch aus Spaß mal RAM
    534
    Ich kann mich dunkel erinnern, daß man Byte-weise, Word-weise, Block-weise oder so brennen konnte.
    07.07.2004
    38
    Ja, stimmt schon. Aber wenn man da was falsch gemacht hat, bekommt man einen entsprechenden Eintrag im U-Stack. Und wer nicht weiss, dass es den U-Stack gibt und den nicht zumindest hier als Anhang zu seinem Beitrag anfügt, sollte die Griffel von einer SPS lassen...
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Dann mal her mit dem U-Stack !
    07.07.2004
    38
    Hallo Wilhelm,
    Wenn Du die Meldung hier einstellen kannst, kann man Dir vielleicht helfen, ohne die Kristallkugel zu bemühen.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren U-Stack, wo isser denn ???
    30.03.2005
    wenn Du das S5-Programm über die AG Schnittstelle gesichert hast, könnte es sein, das Du Datenbausteine mit gesichert hast, die aber erst beim SPS-Start erzeugt werden (OB21,22 mit dem Befehl->erzeuge DB.. -> E DB ..).
    Diese hast Du nun aber schon auf das EPROM gebrannt, und sind nun im Speicher. Beim hochlaufen geht dann die CPU an dieser Stelle in Stopp.
    Gruß herbert1
    09.03.2007
    Hallo Herbert,
    habe da eine Frage, weil ich einem ähnlichen Problem auf der Spur bin.
    Kannst ja mal schauen, der Thread steht hier auch irgendwo.
    Muß Dir aber vorsichtshalber sagen, dass meine Kenntnisse arg beschränkt sind.
    Du schreibst CPU geht in STOP. Geht sie richtig in STOP, so mit "STOP LED" an, oder steht sie einfach nur?
    Kenne das von einem CP, der meldete auch "RUN", in Wirklichkeit stand er aber.
    Fritze
    Zitieren Zitieren CPU in Stop, LED an?
    30.03.2005
    Die CPU geht dann nach dem Einschalten schon nicht in RUN und die Stopp- LED leuchtet. Den Fehler kann man aber im Stack erkennen. (evt.Programmierfehler?)
    Kann es jetzt aber nicht testen.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Fritze
    Ganz klar,
    der Monat März wird der Monat mit den schwachsinnigsten Beiträgen 2007.
    Deiner, Fritz, hat klar dazu beigetragen! Vielen Dank !
    09.03.2007
    Hallo Unreg.. gast
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Ganz klar,
    Freue mich zu Deiner Erheiterung beigetragen zu haben.
    Ansonsten lasse ich es mal unkommentiert.
    Fritze
    Zitieren Zitieren Bin Ostfriese, echt wahr. Kein Scherz
  1. BA-Bereich in der CPU928B
    Von mknoellner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 14:34
  2. Cpu928b ==> cpu 948
    Von Joos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 15:37
  3. MP370 an CPU928B
    Von sterni2004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 13:29
  4. MP370 an CPU928B
    Von sterni2004 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 19:00
  5. 135U/CPU928B
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 11:04
