Step 7 Beschaltung einer 6ES7331-7KB02 Analogeingangskarte mit einem IFM O1D100 Laser
Vonhaa
Guten Abend ,
bin gerade dabei, eine Beschaltung mit der Analogeingangskarte ( 6ES7331-7KB02-0AB0) und dem Laser (IFM O1D100) zu planen.
Die Dokumentationen von Siemens über die Beschaltung der Karte ist mir eher schleierhaft und ich komm einfach nicht weiter.
Der Laser hat eine Spannungsversorgung +/- und einen Ausgang "Out"(4-20mA).
An der Karte stehen mir die Kontakte M0+ und M0- zur Verfügung.
Muss jetzt der Laser extra versorgt werden und der Ausgang des Lasers an den M0+ angelegt werden.M0- mit anklemen an die extra Versorgung für den Laser?
Mit freundlichen Grüßen
Vonhaa
Schau dir dann also mal die Version 4 Draht an:
Warum 4 Draht:
Versorgung deines Sensors -> 1 mal +; 1 mal -; Ausgabe des Messsignals +; und Messsignal -
Also die Baugruppe mal als 4 Draht konfigurieren.
Die 24V für den Sensor sollten vom selben Potential wie die Messbaugruppe kommen.
Der Sensor versucht nun an den Analogausgangsklemmen den Strom entsprechend des Messwertes einzustellen.
Daher den + Ausgang des Sensors auf den + Eingang der Messbaugruppe legen und den - auf den - der Baugruppe.
Da der Strommesseingang der Baugruppe einen kleinen Wiederstand hat, kann der Sensor nun einen der Messgröße entsprechenden Strom durch die "Stromschleife" treiben.
Die Messbaugruppe wertet das über einen Spannungsabfall auf einem Widerstand aus und setzt das in entsprechende Digitalwerte um.
Also sind die I Eingänge der Analogbaugruppe hier zu versenden.
Also kann ich die Verschaltung so lassen, wie ich sie aufgezeichnet habe? Nur muss die 24V/0V für den Laser das gleiche Potenzial sein, wie die Versorgung für die Karte?
