Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Fragen zum SCL-Code
  1. #21
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Es geht fast immer auch anders. Die Frage ist halt, wieviel Aufwand es bedeutet.
    Wie ist denn der bisherige Stand, wo Du nicht weiter kommst?
  2. #22
    03.09.2013
    Ich habe jetzt vor mir kein TIA erst morgen wieder.
    Bisher konnte ich die Spalten und Zeilenauswertung
    Bei denn diagonalen habe ich noch keine Plan. Ich wollte es mit einer For-Schleife aber das geht irgendwie nicht.
    Ich denke ich werde es mit einer While schleife oder einer If abfrage machen.
    Schlechte Idee??
    gruss
  3. #23
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Kommt auf das Grundgerüst an.
    Und es gibt auch noch andere Schleifen/Möglichkeiten. Auch mal über'n Tellerrand schauen. Dafür machst Du doch das Ganze - um Dich weiter zu entwickeln, oder?
    Und übrigens nochmal - man muss nicht nach jedem Spielzug alle Spalten auf Gewinn prüfen, man muss nicht jedem Spielzug alle Zeilen auf Gewinn prüfen und man muss nicht nach jedem Spielzug alle Diagonalen auf Gewinn prüfen!
    Es reicht aus, diejenigen zu prüfen, die das Feld kreuzen, in das der letzte Spielstein gefallen ist. Und welche das sind, sagen Dir bei Deinem Code die Variablen #x und #y. Das spart einiges an Code und Laufzeit.
    Z.B:
    Zitat Zitat von bkizilkaya Beitrag anzeigen
    FOR #a := 1 TO 7  BY 1 DO
     FOR #b := 0 TO 5 BY 1 DO
       IF #Rot_Speicher[#a,#b] = 1 THEN
         #Sieg_Rot := #Sieg_Rot + 1;
       ELSE
         #Sieg_Rot := 0;
       END_IF;
     END_FOR;
    END_FOR;
    Die rot markierte FOR-Zeile brauchst Du eigentlich nicht. Du weißt doch bereits, das der letzte Stein in Spalte #x geworfen wurde. Dann reicht es auch aus, diese Spalte auf einen Gewinn zu prüfen:
    #a := #x;
       ELSE
         #Sieg_Rot := 0;
       END_IF;
     END_FOR;
    (Oder gleich #x anstelle von #a einsetzen.)
    Was mir jetzt noch aufgefallen ist - wenn bei Dir ein Spielstein in eine bereits volle Spalte geworfen wird, wird der oberste einfach überschrieben:
    #y:=0;
    #Gefunden:= 0;
    WHILE #Gefunden = 0  DO
     IF  #Grün_Speicher[#x,#y] = 0 AND #Rot_Speicher[#x,#y] = 0 THEN
          #Grün_Speicher[#x,#y] := 1;
             #Gefunden:= 1;
        ELSE
          #y:=#y+1;
          IF #y = 5 THEN
            #Gefunden:= 1;
          END_IF;
        END_IF;
      END_WHILE;
    Das kann nicht richtig sein. Bediener machen Fehler - und der Programmierer muss diese möglichst abfangen und entsprechend behandeln!
    Ebenso finde ich es nicht besonders schön, dass Du bei den Spalten von 1 bis 7 zählst, während Du bei den Zeilen mit 0 beginnst. Es ist eigentlich relativ egal, wofür Du Dich entscheidest, aber ohne besonderen Grund sollte man möglichst bei einer Logik bleiben. Ist was für's nächste Programm.
    Und wie gesagt, das Du alles doppelt machst, würde ich als Lehrer überhaupt nicht durchgehen lassen. Auch wenn Du (warum auch immer) 2 Spielfelder brauchst, kann man die Abfrage der gewählten Spalte, die Suche nach dem leeren Feld, die Gewinnauswertung ... gemeinsam machen.
    Ich kann schon verstehen, dass Du nicht nochmal anfangen willst, aber auch sowas gehört zum Lernprozess. Und man muss ja nicht alles verwerfen, sondern nur schauen, wo macht man eigentlich genau das Gleiche, nur mit einem anderen Variablenwert.
  4. #24
    03.09.2013
    Hallo hucki
    Ich weiss es gehört zum Lernprozess, weil ich keine Zeit habe neu anzufangen werde ich es einfach so zu verursachen.
    Das war mein erstes programm mit SCL und es hat mir sehr viel Spass gemacht mir SCL zu arbeiten.
    Für das nächste mal werde ich besser planen das habe ich bei diesem Projekt gelernt.
    Gruss
  5. #25
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Na, das ist doch schon mal was.
  6. #26
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    schau dir doch einfach meinen Code an:
    -alle Strecken-Tests mit der selben Funktion abgedeckt (test_strecke)
    -jeweils nur 1 Schleife (durchlaufe_belegung)
    -kein Test von unnötigen Strecken (distanz check in test_strecke)
    -Test für nicht erlaubtes Setzen (setzen_moeglich)
    -keine Rand-Tests nötig (wird vor dem test geklärt)
    und ob SCL, C, C++ usw. ist doch bei der Codemenge auch irgendwie egal - aka Hukis Tellerrand-Spruch
    Geändert von LowLevelMahn (11.11.2013 um 09:53 Uhr)
  7. #27
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    @LowLevelMahn,
    ich persönlich wüßte jetzt mangels C-Kenntnissen auch nicht bei allen Stellen, wie ich Deinen Code zu SCL umsetzen soll.
    Vlt. kannst Du das ja mal in einer ruhigen "Minute" übernehmen?
    Wenn bkizilkaya sein Projekt für sich abgeschlossen und hier komplett vorgestellt hat, können wir unsere kompletten Programme dann ja auch mal posten.
    Ich bin immer interessiert an anderen Lösungswegen.
    Wobei wir das theoretisch auch jetzt schon machen könnten, denn er will ja eh' nicht nochmal neu beginnen.
  8. #28
    22.11.2007
    6
    geht mir genau so mit SCL - da habe ich gar keine Ahnung (wie bei den meisten SPS-Sachen, bin nur "kommunikativ" in dem Umfeld unterwegs - sonst nur C/C++...)
    aber du könntest ja Aufzeigen welche Teile dir "Probleme" bereiten - dann lerne ich in der ruhigen "Minute" auch gleich noch was - und du auch
  9. #29
    22.11.2007
    6
    wenn dieser SCL Code richtig nach C konvertiert ist würde ich behaupten das aus den funtionen: setzen_moeglich, belegung_durchlaufen, test_strecke, minimum und setzen
    direkt "funktionsbloecke" werden koennen - ich weiss nur nicht wo die globalen variablen fuellhoehe, spielfeld und die konstanten BREITE, HOEHE, GEWINN_ANZAHL hingehoeren
    in SCL
    FUNCTION QUADRAT : INT
    VAR_INPUT
      wert : INT;
    END_VAR
    VAR
      ergebnis : INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      ausgabe : INT;
    END_VAR
    BEGIN
      ergebnis := 0;
      IF wert <= 181 THEN
        ergebnis := wert * wert;
      ELSE
        ergebnis := 32_767;
      END_IF;
      ausgabe := 10;
      QUADRAT := ergebnis;
    END_FUNCTION
    in C/C++
    int QUADRAT(int wert, int& ausgabe)
      int ergebnis = 0;
      if( wert <= 181 ){
        ergebnis = wert * wert;
      }else{
        ergebnis = 32767;
      ausgabe = 10;
      return ergebnis;
    Aufruf:
    int die_ausgabe = 0;
    int das_ergebnis = QUADRAT(10, die_ausgabe);
    Ergebnis:
    das_ergebnis == 100
    die_ausgabe == 10
    Geändert von LowLevelMahn (12.11.2013 um 08:23 Uhr)
  10. #30
    03.09.2013
    hallo zusammen
    bin heute wieder an meinem Projekt an der reihe.
    Ich habe immer noch folgende Fehler: Die diagonale funktionieren immer noch nicht.
    Ein ausschnitt von meinem Programm:
    // Diagonale Auswertung
    FOR #i := 4 TO 9 BY 1 DO
    FOR #j := 0 TO 5 BY 1 DO
        #i_j:= #i-#j;
      IF #Rot_Speicher[#i,#j] = 1 THEN
        IF #Sieg_Rot = 4 THEN
           #Rot_Sieg := 1;
        END_IF;
      ELSE
           #Sieg_Rot := 0;
      END_IF;
    END_FOR;
    END_FOR;
    Ich habe das Array erweitert, weil man dann besser die diagonale-auswertung machen kann.
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
    Gruss
  1. TIA Fragen zum code
    Von bkizilkaya im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2013, 12:21
  2. Exponent im SCL Code
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 19:40
  3. Fehlersuche SCL-Code
    Von Sinix im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:53
  4. Fehler im SCL Code
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 12:33
  5. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
