Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Real Nachkommastellen einzelne Ziffern
    27.08.2013
    4
    derzeit stehe ich vor folgender Aufgabe:
    Aus einer gerundeten x,xx Realzahl benötige ich die einzelnen Ziffern, 1x Vorkommastelle und 2x Nachkommastelle.
    Als Integerwert oder als Stringwert wäre das super.
    Für die Vorkommenstelle würde ich TRUNC nutzen.
    Was gibt es für Möglichkeiten die zwei Nachkommastellen als Ziffern zu bekommen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Zitieren Zitieren Real Nachkommastellen einzelne Ziffern
    die schnellste Variante, die mir so in den Sinn kommt (ich weiß jetzt aber nun auch nicht, was du damit machen willst) wäre, dass du den Realwert zunächst mit 100 multiplizierst und ihn dann in z.B. einen Integer umwandelst.
    19.07.2010
    213
    Oder du wandelst den Real in einen String und sucht mit der IEC-Funktion Find das Komma. Dann kannst du dir alle Stellen relativ leicht holen.
    mfG Aventinus
    29.03.2004
    143
    Vielleicht so: IN=Real, VK und NK sind Dints:
          L     #IN
          TRUNC
          T     #VK
          DTR
          L     #IN
          TAK
          -R
          L     1.000000e+002
          *R
          TRUNC
          T     #NK
    Das mit Stringfunktionen in der S7 zu machen, dürfte geschätzt mindestens um den Faktor 1000 langsamer sein.
    Edit:
    Erst hatte ich bei NK ein RND stehen, aber dann käme bei 99.99 ja 99 und 100 heraus. Mit TRUNC gibt es aber bei manchen Zahlen auf den ersten Blick Unterschiede in der Darstellung bei der Kompletten und der Teilzahl, aufgrund der Ungenauigkeit von Real-Zahlen.
    Geändert von Thomas_v2.1 (31.10.2013 um 18:34 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    energystar (05.11.2013)
  6. #5
    energystar ist offline Neuer Benutzer
    27.08.2013
    4
    Vielen Dank für die Antworten.
    @Thomas_v2.1
    Deine Idee hat super für meine Aufgabe gepasst.
    Grüße!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2012, 00:09
  2. AWP Real-Variable Nachkommastellen
    Von djp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 12:48
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 11:17
  4. Real Variable Nachkommastellen
    Von boggle im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 14:08
  5. erste ziffern als Zahl darstellen
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 18:06
