Step 5 Mp14b-527
werker
Mp14B-527
Panel wurde id rep umgerüstet, der defekte Röhrenmonitor wurde durch einen TFT mit RGB ersetzt. Wollte ihn testen, bekomme einfach kein Bild. Er findet die analoge RGB1 nicht. Mit dem Videogenerator bekomme ich ein Testbild.
Gruß Dieter
Da war was mit dem Sync Signal, ich glaube der CP527 liefert kein Sync auf den RGB Kanälen sondern Composit-sync. Wenn das Display Sync-on-green (SOG) erwartet wird es nichts anzeigen.
Kannst du sie Signale mit dem Scope prüfen?
Von der CP zum Monitor werden nur die Koax Leitungen RGB verwendet. Der Anschluß S wird nicht verwendet. Am neuen Monitor kann man Sync on Green ein oder ausschalten. Da werden wir wohl ID Rep
kontaktieren müssen.
gruß
Ohne den Sync Anschluss ist soweit ich weis kein Betrieb möglich, aus den RGB Signalen die der CP527 liefert kann der Sync nicht zurückgewonnen werden. Der S Anschluss muss also verbunden sein und Sync-on-green abgeschaltet sein. Eventuell gibts auch eine konfigurationsmöglichkeit des CPs für SOG.
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit über den Converter nach VGA zu gehen, da muss man dann explizit darauf achten das der Converter Zeilenverdopplung kann und Composit-Sync unterstüzt (das ist zwar nicht exotisch aber dennoch selten).
Eine weitere alternative wär die Einspeisung des Composit-Sync auf den grünen Farbkanal, da muss ich aber auch erst nachsehen ob man da noch Pegel und Signalpolarität anpassen muss. Dann könnte man mit 3 Leitungen und SOG arbeiten.
Gibt es ein Datenblatt zu dem Bildschirm?
