Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fernzugriff auf S7 1200
    28.10.2013
    Hallo Zusammen,
    Ich habe eine S7 1200. Diese ist an meinen Router angeschlossen. Solange ich im W-Lan des Routers bin komme ich durch eingabe der S7 IP Adresse auf den Webserver. Das Funktioniert nicht mehr, wenn ich es aus einem anderen Netzwerk versuche. Was muss Ich einstellen, damit ich von ausserhalb meines Netzwerkes auf die S7 komme?
    Vielen Dank im Vorraus!
    Zitieren Zitieren Fernzugriff auf S7 1200
    921
    In der S7-1200 muß ein Gateway eingetragen sein - normalerweise die Adresse des Routers.
    Streuer ist offline Neuer Benutzer
    28.10.2013
    Danke! und wie genau geht das? Ich kann nur die IP Adresse einstellen aber nicht das Gateway.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    In die configuration von der 1200 bei IP-Protocoll Router verwenden aktivieren und das IP adress van Ihre Router eingeben , diese einstellingen nach die 1200 ubertragen. Um via internet eine verbinding zu machen geht meines wissen nicht ohne VPN verbindung, Sie muste est ein verbindung mit ihre Heinnetze mache und dan kan mann der webserver erreichen.
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    HI Streuer,
    Wird aus den Netzwerk, aus dem du den Webserver aufrufen möchtest, auch in das Netzwerk der PLC geroutet?
    Wie sieht deine Netz Konstellation aus? Evtl. so?
    Hier muss z.B. die Route von PG_2 zu PLC (192.168.1.2) im Netzwerk 192.168.1.0 konfiguriert werden.
    MfG Michi
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 23:45
  2. Fernzugriff auf Logo
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2012, 08:57
  3. Fernzugriff auf VIPA 300S
    Von DieterSiever im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 23:21
  4. Fernzugriff via PC auf S7 CPU
    Von rumpelz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 16:45
  5. Fernzugriff auf Soft-SPS
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 13:31
