Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Absolutadressen in DBs
    18.05.2004
    wieso werden Absolutadressen in DBs erst nach übersetzen angezeigt ?
    Geht das auch komfortabler ?
    Unter den Einstellungen habe ich nix gefunden.
    Danke für eure Antworten.
    Zitieren Zitieren Absolutadressen in DBs
    15.01.2005
    323
    Recht viel mehr außer:
    Ist halt so.
    Kann man darauf wohl nicht antworten.
    Fragen Wünsche Anregungen werden gerne von deiner zuständigen Siemens-Niederlassung zur Erhöhung des Papierabfalls berücksichtigt.
    Oliver ist offline Benutzer
    18.05.2004
    Bei den ersten Gehversuchen im TIA Portal ist mir aufgefallen, das alle bekannten Tastenkombinationen weg sind .
    Viel weniger effizient programmieren geht nicht ......
    Oder hat mir jemand einen Rat , wie ich diese Meinung verlieren kann....
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Tastenkombinationen so einstellen wie du es richtig findest!
    konnte man bei Step7 afaik nicht
    mfg René
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Hi Oliver,
    du kannst dir unter Extras/Einstellungen eine Short Cut Liste anzeigen lassen. Die hilft dir vielleicht weiter. Leider sind viele alte Short Cuts geändert worden z.B. steuern von booleschen Variablen in der Beobachtungstabelle "Strg+0" und "Strg+1" sind jetzt "Strg+Shift+9" und "Strg+Shift+1".
    Alles in allem ist die reine Tastaturbedienung noch nicht wirklich alltagstauglich aus meiner Sicht.
    Gr Michi
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    man merkt halt über all, dass das TIA-Portal mit .Net gemacht ist. Da scheinen lauter C#-Programmierer am Werk zu sein, die sich mit Eclipse/VisualStudio auskennen, aber vermutlich noch nie den Laptop als Laptop, d.h. auf den Oberschenkeln liegend während man auf einem Hocker kauert, benutzen mussten. Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass die alle im Büro mit zwei 23" Monitoren und einem Quadcore 8GB DRAM und 120 GB SSD ausgestattet sind. Und vermutlich können sie selbst weder KOP/FUP/AWL noch GRAPH oder SCL programmieren und wie man eine Analog-Baugruppe an einen Sensor anschließt haben sie noch nie gesehen.
    Welche Niete in Nadelstreifen, die das auch alles noch nie gemacht hat, macht denen den eigentlich die Vorgaben?
    OK ... ich war letzte Woche drei Tage auf IBN und die unvollständigen Möglichkeiten das Portal mit der Tastatur zu bedienen und die nicht vorhandene Performance haben stark an meinen Nerven gezehrt.
    grrrrr
    HB
    CTRL-B übersetzt den Baustein in dem man gerade steht.
    Egal ob das jetzt nötig wäre oder nicht. D.h. das löst dann unter Umständen eine Kaskade weiterer Übersetzungen vor dem Download aus.
    CTRL-L lädt fals Fehlerfrei übersetzbar auf die Steuerung.
  1. Operandenvorrang Symbol oder Absolutadressen
    Von Perfektionist im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 18.02.2016, 09:00
  2. S7-1200 Absolutadressen in einem DB
    Von knarf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2013, 18:30
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 18:32
  4. DBs kopieren
    Von mdosch im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 09:36
  5. DBs zurücklesen
    Von bapfy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 18:10
