Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hmi Migration
    20.09.2013
    bin grade dabei mein erstes Projekt mit Hmi (OP177B) nach Tia zu migrieren und dabei tritt folgendes Problem auf, WinnCCflex SP3 und TIA sind installiert:
    -mit dem Migrationssfunktion in TIA kommt folgende Meldung: "Bei der Migration ist ein Fehler aufgetreten. Entweder ist im TIA-Portal die Migration nicht installiert oder WinCC flexible SP2 bzw. WinCC flexible SP3 ist nicht installiert. Überprüfen Sie die Installationen und führen Sie die Migration erneut aus.,04.11.2013,10:36:58"
    -lösche ich das hmi aus dem Projekt klappt die Migration
    -bereite ich das Projekt mit dem Migrationsassistenten vor (mit hmi) klappt die Migration auch
    Das Problem hat ist also durch den Assistenten gelöst, aber trotzdem würde ich gerne wissen, ob alle Projekte mit dem Migrationsassistenet vorbereitet werden müssen.
    Zitieren Zitieren Hmi Migration
    06.03.2012
    Zitat Zitat von Johänsen Beitrag anzeigen
    "Bei der Migration ist ein Fehler aufgetreten. Entweder ist im TIA-Portal die Migration nicht installiert....
    Kann man beim Setup von WinCC einen Haken Migration setzen? Nur so würde die Meldung Sinn machen.
    Johänsen ist offline Neuer Benutzer
    20.09.2013
    Beim installieren von Step7 V12.0 SP1 wird man genötigt die Migration mit zu installieren, der Haken lässt sich nicht abwählen...
    14.04.2012
    9
    ich habe das gleiche Problem. Wo bekomme ich diesen Migrationsassistenten her ?
    06.12.2006
    7
  1. TIA - S7-200 Migration
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.02.2016, 11:08
  2. Migration WinCC 5.1 nach 6.0
    Von nekron im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 15:52
  3. MP Migration
    Von cabman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 12:17
  4. Migration Simatic S5->S7
    Von bienemaja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 14:26
  5. Migration/Konvertierung Citect
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2004, 16:47
