Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: RS232 Kommunikation Hyperterminal zu Vipa CP240
    16.10.2013
    Ich versuche grade eine Kommunikation zwischen einer Vipa CP240 Baugruppe und dem Hyperterminal herzustellen. Soweit funktioniert das auch in Ansätzen. Aber immer wenn ich mit dem Hyperterminal mehrere gleiche Zeichen sende kommen in der SPS im Datenbaustein falsche Zeichen an. Sende ich unterschiedliche Zeichen dann funktioniert es!?
    Beispiel: Ich sende mit dem Hyperterminal "abcd" und es kommt auch "abcd" an. sende ich aber "aaaa" dann gehts durcheinader und es kommt "aaáa" oder statt 2222 kommt 22²2" oder 2²2²" an. Wenn man sich die Bytes bitweise anguckt stimmt an den Fehlstellen immer das 8 Bit nicht (Statt 0 ist dies dann gerne 1, was zu der Verfremdung des Zeichens führt. also aus a ein á oder aus 2 ein ² usw. Jemand eine Idee?
    Im Voraus besten Dank
    Mike
    Zitieren Zitieren RS232 Kommunikation Hyperterminal zu Vipa CP240
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    http://seetron.com/archive/html/ht_tip1.htm
    Corrupted Config Files
    Saved configurations can be corrupted in odd ways. The most obvious symptom is that typing the same character three times in a row causes the third instance of the character to be sent incorrectly. In other cases, the terminal program fails to work altogether. The only fix we know of is to create a new configuration from scratch, as described above.
    Passiert das Gleichen mit einer anderen Software? Probier mal Putty oder TeraTerm.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:
    Wondermike_200 (05.11.2013)
    Wondermike_200 ist offline Neuer Benutzer
    16.10.2013
    Danke für den Link.
    Was bei mir geholfen hat war einfach Windows neu starten !!!
    Sehr merkwürdig. Aber Windows 7 und Hyperterminal sind wahrscheinlich zu weit von einander entfernt.
  1. RS232 Kommunikation EM-PC
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 21:57
  2. RS232 Kommunikation
    Von justbql im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 16:48
  3. RS232 Kommunikation
    Von CanCow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 16:14
  4. Kommunikation mit CP240
    Von CBRA im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 03:35
  5. Kommunikation mit CP240
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 20:40
