Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Verzögerung für nachfolgende Netzwerke
    30.08.2003
    30
    sorry aber das klingt wirr. Du schreibst dass der FC zyklisch aufgerufen wird. Andererseits schreibst du dass die Bearbeitung der Netzwerke dann 3 Sekunden verzögert werden soll. Irgendwas passt da nicht. Ich gehe mal von einer Zykluszeit kleiner 50ms aus.
    André
    www.raeppel.de
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Ja André, es sollte heißen 3ms!
    Aber mal ganz abgesehen von dem Sinn des Ganzen; ist es irgendwie möglich, nach Aufruf einer Funktion die Bearbeitung deren Netzwerke für eine gewisse Zeit mittels eines Timers zu unterbinden?
    Geändert von spirit (06.11.2013 um 11:18 Uhr)
    LG
    spirit
    30.08.2003
    30
    Hallo, du rufst den FC zyklisch auf. Du willst dass immer 3ms gewartet wird. Dann kannst du nur das Programm in dem Punkt mittels der SFC WAIT halten. Aber ich frage mich was das bringen soll. Was genau soll denn 3ms verzögert werden? Ich hoffe es ist nur Theorie.
    André
    www.raeppel.de
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Also habe es hinbekommen; wenn man im letzten NW noch Folgendes programmiert:
          SET
          L     S5T#3mS
          SA    T     15
    ... nun wird die Ausführung der NW nach NW1 um 3ms verzögert.
    LG
    spirit
  5. #15
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Hoffe ich auch...
    Ich glaube, hier liegt ein grundsätzliches Verständnisproblem über die Funktion einer SPS vor...
  6. #16
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Nun, in der Tat stecke ich nicht so sehr tief in der Materie. Aber wie kommst du drauf, dass spez. hier ein Verständnisproblem vorliegt - es funktioniert doch jetzt?
    Verstehe nicht ganz, welche Probleme ihr seht?
    LG
    spirit
  7. #17
    19.04.2010
    4
    Zum ersten kannst du das Programm nicht für eine bestimmte Zeit stoppen, du hast nur die Möglichkeit den betreffenden Aufruf /Programmteil zu "überspringen".
    Zum anderen benötigt ein Timer immer eine Flanke um zu starten oder zu stoppen. Auch sind die Timer unabhängig von der Zykluszeit einer SPS, die sich nach den zu berechnenten Operationen richtet.
  8. #18
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Das er die nächsten NW verzögert aufrufen will hat doch nichts damit zu tun dass er deswegen die Programmabarbeitung solange stoppt.
    Für mich will er nur eine Initialverzögerung haben welche den Aufruf der Netzwerke unterdrückt, klarer ÜBERSPRINGT.
    Dafür würde ich aber Global einen Initalbool programmieren.
    z.B. im OB1
    dies setzt #INIT für genau einen Zyklus auf True.
         L     #OB1_SCAN_1                 // Abfrage Erstdurchlauf OB1
          L     B#16#3
          <>I
          =     #INIT
    Mit #INIT startest du einen Pulstimer. der deine 3 ms enthält. 3ms ist aber sehr kurz achte also darauf dass deine Zykluszeit das auch packt.
    mit dem Pulstimerausgang überspringst du dann einfach die Netzwerke die du in der Zeit nicht abarbeiten willst.
    mfG René
  9. #19
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hi hbmerit,
    der Befehl BEB beendet den Baustein bedingt und stoppt ja nicht das Programm. Solange also der Timer aktiv ist, werden die NW nach BEB nicht bearbeit. Das stimmt doch?
    Im letzen NW wird das VKE über SET 1 und im ersten NW wird das VKE über CLR 0. Timer läuft ja (jetzt) auch...
    LG
    spirit
  10. #20
    22.11.2006
    CH
    789
    Achja den Impuls kannst du mit dem IEC Pulstimer TP oder auch mit einer S5 Impulstimer bauen.
    Ich bevorzuge die IEC Timer.
          U     #INIT
    L     S5T#100MS
          SI    T      1
          U     T      1
          =     #verlangerterInit
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 00:04
  2. Verzögerung bei Übertragung
    Von Woody88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 21:05
  3. verzögerung zeit bilden
    Von zigelei im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 13:00
  4. sfb30 314ifm verzögerung
    Von jdp001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 21:50
  5. Verzögerung S7- 200
    Von mmeu im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 20:03
