Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: Verzögerung für nachfolgende Netzwerke
  1. #21
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Vielen Dank für deinen Vorschlag, René.
    Puh, so ganz blicke ich das noch nicht... alle 3ms wird also dieser #INIT gebildet.
    #INIT startet einen Timer, mittels den ich dann die NW überspringen kann. Nehme an, das mache ich dann mit den Sprungbefehlen?
    Zwei Fragen noch:
    - Welchen Einfluss haben jetzt die 100ms auf meine gewünschten 3ms?
    - Wo kann ich die Fkt. #OB1_SCAN_1 nachlesen?
    Ach - nicht er, sondern sie!
    Lieben Dank...
    LG
    spirit
  2. #22
    09.08.2006
    912
    Ich hab bisher ganz selten in einer Anlage (nicht auf dem Schreibtisch) eine SPS gesehen, welche eine Zykluszeit unter 3ms hatte. Von daher macht ein Timer mit 3ms eher selten einen Sinn...
  3. #23
    22.11.2006
    CH
    778
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    Nein wie ich schrieb #INIT steht genau nur einen zyklus an und zwar genau nur den allerersten durchlauf nach Stop/Run übergang.
    Genau dafür kannst du das benutzten. Daneben eben dafür um eine Routine beim Start der CPU ablaufen zu lassen (Grundstellungen setzen, Kommunikation zurücksetzen etc.)
    Zwei Fragen noch:
    Die 100ms war ein Beispiel für einen Puls der eben die gewünschte Zeit ansteht 3ms geht glaub ich garnicht. Bin ich mir aber nicht sicher.
    #OB1_SCAN_1 ist keine Funktion sondern die interne Schnittstelle vom OB1. Die Werte kannst du mit beherztem Druck auf F1 nachlesen wenn du OB1 markierst.
    mfG René
  4. #24
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ok, schon etwas klarer; nur:
    Wenn #INIT nur genau einmalig ansteht; dann klappt das Überspringen der NW auch nur einmalig, oder?
    Die NW sollen aber bei jedem Aufruf der FC für eine kurze Zeit nicht bearbeitet (übersprungen) werden.
    LG
    spirit
  5. #25
    09.08.2006
    912
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Ich glaube, hier liegt ein grundsätzliches Verständnisproblem über die Funktion einer SPS vor...
    ohne Worte...
  6. #26
    30.08.2003
    30
    na was genau muss denn 3ms lang übersprungen werden? Was wird in dem Programmteil gemacht? Wie ist die SPS-Zykluszeit und worüber wird mit dem EDV-Rechner kommuniziert?
    André
    www.raeppel.de
  7. #27
    22.11.2006
    CH
    778
    Natürlich
    Okay jetzt rückst du mit etwas mehr Infos raus.
    Vorweg wenn du beim Aufruf des FC einige Netzwerke für 3ms überspringst dann arbeitet die CPU mit den nächsten Funktionen weiter die nach diesem FC kommen (oder nach dem Sprungziel) und kommt demnächst wieder am Anfang deines FC an was willst du dann tun? Den FC wieder von anfang an abarbeiten? Oder direkt überspringen bis die 3ms ablaufen? An einer bestimmten Stelle weitermachen?
    Deine Fragestellung ist Wirr. Nach dem genauen Grund warum du das machen willst traue ich mich nun nichtmal mehr zu fragen.
    mfG René
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    ducati (06.11.2013)
  9. #28
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    mfG René
    Ja, ich bin auch sehr verwirrt!
    Sorry, dass ich mich nicht klarer ausdrücken kann. Es werden Daten vom Rechner zur SPS und von der SPS zum Rechner gesendet. Da aber der Rechner die Daten nicht so schnell verarbeiten/empfangen kann, muss der Sendebefehl einfach bei jedem Aufruf des entsprechenden FC's für eine kurze Zeit verzögert werden. Das klappt ja mittlerweile auch mit dem von mir anfänglich dargestellten SA-Timer.
    Jetzt geht es im Grunde nur noch um eine elegantere Möglichkeit!
    Weiß jetzt echt grad nicht wie ich mich noch klarer ausdrücken soll: In einer FC1 ist der Sendeverkehr programmiert. Immer wenn die FC1 zyklisch aufgerufen wird, sollen einige NW darin etwas verspätet bearbeitet werden. Einzig die 3ms klappen nicht, da zu kurz. Aber das wurde ja schon bemängelt.
    Ist diese Aussage echt so undeutlich?
    LG
    spirit
  10. #29
    09.08.2006
    912
    Nee, die Aussage ist nicht undeutlich, so hatte ich es auch verstanden. Nur leider funktioniert eine SPS nicht so, d.h. Deine Aussage ist fachlich falsch.
    Du kannst die Ausführung einiger Befehle nicht verzögern! Du kannst sie nur für einen oder mehrere SPS-Zyklen überspringen.
    Also einfach gesagt: Rufe den FC nicht in jedem Zyklus auf, sondern in jedem 2. oder alle x Sekunden.
    Wenn Du in dem FC bestimmte Programmzeilen überspringen willst, dann passiert das auch für den jeweiligen Zyklus. Im nächsten Zyklus musst Du wieder neu entscheiden, ob überspringen oder nicht...
    Schau Dir mal in den Lehrbüchern die Funktion einer SPS in Bezug auf die zyklische Programmabarbeitung an. UND versuche es zu verstehen. Ohne die Fähigkeit des logischen Denkens wird das nichts mit der SPS-Programmierung. Du kannst nicht für die nächsten 30 Jahre Deine Programmierprobleme hier im Forum lösen lassen.
    Schönen Feierabend.
  11. #30
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    ... an Feierabend ist noch nicht zu denken ducati!
    Solange der Befehl BEB aktiv ist, werden die nachfolgenden NW nicht bearbeitet. Und somit verzögert sich doch sehr wohl die Ausführung dieser NW.
    Von Lösen lassen ist keine Rede; allerdings bin ich für eure Tipps und Ausführungen schon sehr dankbar. Leider ist es mit einem Buch alleine nicht immer getan, da mir einfach auch die Praxis fehlt... Das Gebiet der SPS ist schon recht vielfältig.
    Aber wenn dich das alles so stört, warum antwortest du dann überhaupt - musst doch nicht!
    LG
    spirit
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 00:04
  2. Verzögerung bei Übertragung
    Von Woody88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 21:05
  3. verzögerung zeit bilden
    Von zigelei im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 13:00
  4. sfb30 314ifm verzögerung
    Von jdp001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 21:50
  5. Verzögerung S7- 200
    Von mmeu im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 20:03
