Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: IM151 CPU und PLCSIM
    09.01.2013
    habe nur ich das Problem oder noch wer anderer... Kann mit PLCSIM keine CPU IM151 testen Gibt es diesbezüglich schon Erfahrungen oder muss ich das wieder als Gegeben hinnehmen. Vielen Dank schon mal im Voraus
    Lg Thomas
    Zitieren Zitieren IM151 CPU und PLCSIM
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hab damit kein Problem. Hast du schonmal mit 300er CPU probiert, gehts damit?
    13.10.2007
    2.797
    Erhielt 3.292 Danke für 2.170 Beiträge
    Die IM 151 CPU lässt sich testen. Kannst du mal ein wenig mehr zu deinem Problem schreiben.
    paulchen130708 ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2013
    Habe Step 7 Version V5.5 +SP3 und S7-PLCDIM V5.4 +SP5 +Upd2 und kann die CPU über die Schnittstelle PLSIM(TCP/IP) nicht erreichen. Habe in meiner Hardwarekonfiguration eine IM151-8F PN/DP mit DP Koppler. Über die Profibusschnittstelle kann ich das Projekt übertragen. Möchte aber auch TP700 testen und die findet PLCSIM nicht da ja TCP/IP nicht funzt
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Ich kann problemlos IM151-8 simulieren, und mit STEP7 und WinCC Flexible RT verbinden.
    Es muss überall PLCSIM(TCP/IP) gewählt werden.
    In PG/PC Schnittstelle - S7ONLINE, und in PLCSIM.
    Jesper M. Pedersen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hast du denn überhaupt ein Profinet/Ethernet-Netz angelegt ?
    TP700 funzt nur mit TIA
    09.01.2013
    Das ist glaube ich nicht das Problem da ich die Einstellungen eh gemacht habe.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Habe nicht bemerkt das es um ein TP700 handelt.
    Wie sieht die Einstellungen in TIA aus ?
    Ich denke das du ein "dummy" IM151-8 anlagen muss, und dann kann der Simulierte TP700 der Verbindung zu PLCSIM finden.
    Habe es aber nicht selber probiert.
    Jesper M. Pedersen
  1. Ethernet zw. CP443-1 und IM151-8 CPU
    Von Butzl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 11:54
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 11:11
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 21:38
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 10:11
  5. Fehlersichere Cpu und PLCSim??
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 08:32
