Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Flanken -|P|- -[P]- P_TRIG
    03.08.2012
    7
    Frage
    ich hoffe, das ich keim Doppelpost mache, ich konnte aber leider bisher keine befriedigende Antwort finden.
    Kann mir jemand den UNTERSCHIED zwischen den Flanken -|P|- -[P]- P_TRIG erklären?
    Für mich besteht der einzige Unterschied darin, das mal der Eingang links und mal oben eingetragen wird.
    Bei Step7 V5.x gab es P und POS und keiner hat beides verwendet - warum gibt es jetzt unter TIA eine dritte Flanke??
    Viele Grüße aus Nordhessen
    Marc
    Zitieren Zitieren Flanken -|P|- -[P]- P_TRIG
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    P-Trig -> prüft das Ergebnis der kompletten vorhergehenden Verknüpfungskette und das Ergebnis kann weiterverknüpft werden.
    R-Trig -> im Prinzip das Gleiche, nur mit der zusätzlichen Möglichkeit, die Flankenprüfung über einen separaten Eingang frei zu geben bzw. zu sperren.
    - (P) -˧ = P-Trig und Zuweisung (=) kombiniert
    -| P | - = Flankenprüfung eines einzelnen Operanden und nicht der gesamten vorhergehenden Verknüpfungskette!
    Kann man alles in der Hilfe F1 nachlesen!
    Und auch bei V5.x hab' zumindest ich schon beides verwendet, je nachdem was ich brauchte.
    Denn auch da war es bereits ein logischer Unterschied, ob man nur einen einzelnen Operanden oder die gesamte Verknüpfungskette auf eine Flanke untersuchte.
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    In anderen Worten
    P_TRIG ist eine Box, deren Ausgang für einen Zyklus true wird, wenn der Eingang eine steigende Flanke hat. Das ist das Arbeitstier die folgenden können damit nachgebildet werden.
    --|P|-- ist ein Kontakt, der eine logische UND-Verknüpfung von dem was von links rein kommt mit der steigenden Flanke des Singals das oben drauf steht macht.
    --[P]-- ist eine Spule, wenn das Signal von links eine steigende Flanke hat, dann wird das was oben steht für einen Zyklus true.
    Das ganze gibt es auch noch in der Geschmacksrichtung fallende Flanke.
  1. Flanken mit st
    Von Gosi01 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:32
  2. Flanken in HighGraph
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 11:30
  3. Flanken auswertung
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 11:59
  4. Flanken
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 19:53
  5. Frage zu Flanken
    Von karlibert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 11:34
