Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Wert rücksetzen?!
    25.08.2005
    Zitat Zitat von Ralle
    Hast du ein OP und Protool? Dann könntest du bei Tastendruck das Bit setzen und beim Loslassen das Bit zurücksetzen. In der SPS dann ein RS-FlipFlop setzen.
    Leider nein!!
    Das macht die Sache komplizierter?!
    25.08.2005
    Zitat Zitat von MatMer
    ... Da ich dein Programm ja leider nicht angucken kann fehlt mir leider der springende Punkt um dir weiterhelfen zu können.
    http://www.automation.siemens.com/s7...n_microwin.htm
    Hier gibt´s eine Testversion von Micro/Win!
    Sascha
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo Sascha!
    So wie ich das hier lese, verwendest du das "alte" TD200?
    Bei den neuen TD200 kannst du im TD200-Konfigurator einstellen, ob für einen tastendruch ein Merkerbit gesetzt wird, oder aber Tastfunktion haben sollen.
    Hatte das Problem mit dem alten TD aber auch schon.
    Habe es damals so gelöst:
    Baustein Merker Vorrangig setzen,(oder RS? Probieren!)
    An den Setzen-Eingang die Taste des TD´s,
    An den Rücksetzeingang SM0.5.
    Bin mir da aber nicht mehr 100% sicher, versuchs mal so, wenns nicht funktionieren sollte, schaue ich nochmal nach.
    Timo
    25.08.2005
    Hallo Timo!
    Ich benutze das TD100C!
    Sascha
  5. #15
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Hallo Sascha!
    Sorry, Das TD100C habe ich noch nicht verbaut.
    Aber versuch doch mal, obs so funktioniert, wie ich es geschrieben habe.
    Kannst du beim TD100 nich auch im Assistent einstellen, ob die Tasten Merkerbits setzen oder als "Taster" fungieren?
    Timo
  6. #16
    25.08.2005
    Hallo Timo!
    Im Assistenten kann ich nur diese Befehle verwenden..
    (siehe Anhang!!)
    Sascha
  7. #17
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Hallo Sascha!
    Ne, ich meinte im TD-Assistent.
    (Zumindest in den älteren Programmversionen)
    Timo
  8. #18
    25.08.2005
    Sorry, mein Fehler!!
    Meinst du hier, statt "Bit setzen" auf "Momentkontakt"??!!
    Hab ich eben das erste Mal gesehen! *peinlich*
    Sascha
  9. #19
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Hallo Sascha!
    Genau! Das isses doch!
    Timo
  10. #20
    25.08.2005
    Klasse!
    Ich probiere noch aus!
    Habe gerade noch was Anderes am Wickel..
    Falls ich nicht weiter komme, kann ich bei dir nochmal anfragen??
    Sascha
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  3. NOT-AUS rücksetzen
    Von digga im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 14:03
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
  5. Rücksetzen der CPU
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 20:48
