Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Wert rücksetzen?!
    25.08.2005
    Frage
    Bei diesem Programm (erstellt in Step7 Micro/Win Version 4.0.2.26)
    habe ich folgendes Problem:
    In Netzwerk 8+9 bekomme ich an „Taste1“ und „Taste2“ durch ein Textdisplay jeweils ein Merkerbit gesetzt!
    Jetzt habe ich schon mehrere Versuche gestartet (RS Flip Flop etc.), damit ich über eine Taste im Textdisplay dieses wieder rücksetzen kann, um eine erneute Eingabe zu machen!
    Hat bei mir aber nie geklappt!
    Hat von euch vielleicht jemand eine Idee?
    Sascha
    Zitieren Zitieren Wert rücksetzen?!
    25.08.2005
    Keiner eine Idee?
    25.08.2005
    Scheinbar unlösbar!!
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Hallo Hightower, leider habe ich Mirco Win nicht, um mir das anzugucken, daher kann ich dir auch nicht helfen, aber Flanken oder sowas in der Art bringt dir auch nichts oder?
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    Hallo Hightower,
    habe leider noch nicht ganz das Problem verstanden.
    Wird das Bit V141.6 vom Textdisplay den permanent beschrieben? Eigentlich doch nur ein mal, und dann könntest Du das doch wieder mit ner 0 überschreiben, und alles ist gut.
    Evtl. hilft mir eine etwas genauere Schilderung der Problematik.
    Zitieren Zitieren Muß das Bit V141.6 gesetzt werden?
    25.08.2005
    Hallo zusammen!
    Ich habe 6 Tasten am Textdisplay mit der Funktion „Bit setzen“ belegt!!!
    Wenn ich eine dieser Tasten jetzt betätige, wird das Bit gesetzt, aber ich kann es nicht rücksetzen!!
    Sprich, ich kann alle 6 Tasten nur einmal betätigen!!
    Ich muss jedes Mal das Programm neu in die CPU laden, dann kann das Bit neu gesetzt werden!
    Wäre vielleicht eine Lösung, aber wie muss das programmiert werden?
    Sascha
    22.07.2004
    41
    Hallo, wie lang brauchst du das gesetzte Bit denn?
    Sonst kannst du ja vielleicht mit ner SA, also Ausschaltverzögerung arbeiten, oder z.B. über positive Flanke o.ä.
    25.08.2005
    Das Bit muß schon auf unbestimmte Zeit gesetzt bleiben!!
    Eine Lösung mit Zeitgliedern wäre also nicht so passend! Leider!
    Nach Möglichkeit sollte durch das Setzen des einen Bits, ein Anderes rückgesetzt werden!!
    Versucht habe ich diese Idee schon Mal, aber ohne Erfolg!!!
    Sascha
    22.07.2004
    41
    also du musst mit den Tatsen aus dem Panel bestimmte Aktionen starten, wodurch werden diese ausgeführten Dinge denn wieder gestoppt, durch erneuten Druck. Da ich dein Programm ja leider nicht angucken kann fehlt mir leider der springende Punkt um dir weiterhelfen zu können.
    533
    Hast du ein OP und Protool? Dann könntest du bei Tastendruck das Bit setzen und beim Loslassen das Bit zurücksetzen. In der SPS dann ein RS-FlipFlop setzen.
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  3. NOT-AUS rücksetzen
    Von digga im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 14:03
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
  5. Rücksetzen der CPU
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 20:48
