Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SM322 schaltet nicht trotz Ansteuerung
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    ich habe ein Problem mit einer SM322 DO 16UC24/48V(322-5GH00-0AB0).
    Die Karte ist über eine IM 152-2 an einem redundanten ProfiBus angeschlossen.
    Reproduzierbar auf verschiedenen Linien kommt es nun immer zum gleichen Fehler.
    Bei jedem umschalten des Primary-Master auf den Redundanz-Master stellt die Karte für undefinierte Zeit ihren Dienst ein(8min-1.30h).
    Laut Baugruppenzustand ist die Karte I.O. aber es wird kein Ausgang mehr geschaltet.
    Irgendwann nach einer gewissen Zeit Funktioniert sie dann einfach wieder ohne das was verändert wurde.
    Der Fehler muss irgendwo im System liegen(IM oder in der CPU).
    Da ein Tausch der Karte nichts brauchte, und die gleich aufgebaute 2 Linie ebenso betroffen ist.
    Geändert von Larzerus (11.11.2013 um 14:06 Uhr)
    Zitieren Zitieren SM322 schaltet nicht trotz Ansteuerung
    19.07.2010
    213
    Ich hab mal ne Weile einen Fehler in der Spannungsversorgung gejagt. Könnte es sowas sein?
    mfG Aventinus
    Avatar von Larzerus
    Larzerus ist offline Erfahrener Benutzer
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Ich wünschte es wäre so aber Spannung ist mit 25V völlig I.O.
    Naja Siemens Support für die SM Baugruppen hat gerade zurück gerufen und hat leider keine Idee.
    Ticket wird jetzt weitergeleitet an den Support für PCS-7 mit einer Kundenfreundlichen Wartezeit von 2 Tagen.
    03.11.2013
    Bei der s5 immer erlebt und bei der s7 ab und an.
    Wenn die CPU auf run ist und die Spannungsversorgung zusammenbricht (Stromausfall oder defektes Netzteil) ist bei wieder einschalten der Spannung eine befehlsausgangs sperre.
    Also alle Ausgänge deaktiviert.
    Dann muss die CPU manuell von run in stop und wieder in run geschaltet werden.
    Kann dir das helfen?
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
    Avatar von Larzerus
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Nein das ganze ist keine Waschmaschine sondern die die Abgasreinigung von nem Kraftwerk CPU Stop ist keine Option.
    Davon abgesehen passt der von dir beschriebene Fehler nicht ganz zu dem Fehler den ich hier habe.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich nehme mal an die IM ist eine 153-2?!
    Du hast 2 idente ET200M Stationen und bei beiden den gleichen Fehler?
    Hast Du Ziehen und Stecken? Wenn ja, hast Du leere (Doppel-) Module im System- das macht manchesmal komische Sachen.
    Avatar von Larzerus
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Zu allem ein Ja, sorry hab mich vertippt ist ne IM153-2(6ES7 153-2BA01-0XB0).
    Raus ziehen und neu rein Stecken andere Karte hab ich alles Probiert ohne Ergebnis.
    Ich hab auf Steckplatz 3&4 DI, 6&7 sind frei und auf 8 hab ich die DO die Probleme macht.
    Also meinst die wenn ich die DO auf 6 verschiebe oder 6&7 mit zum Beispiel DI auffülle würde das helfen?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Das würde ich mal probieren....
    aber ist nur geraten.... Kannst Du in Run laden?
    Avatar von Larzerus
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Ich kann nur im Run laden, laden im Stop ist erst im Januar wieder möglich.
    Aber ich kann eigentlich keine Experimente machen.
    Da bei jedem Laden die DO-Karte aussteigt und somit die Umrichter die über diese angesteuert werden.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ist CiR nun möglich? Bei einer H-Steuerung sollte das ja eigentlich immer gehen wenn sich was an der Peripherie ändert.
    Die FU's fliegen aber raus, klar.
  1. Mitsubishi schaltet nicht
    Von hofelektriker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 22:03
  2. Ausgang schaltet nicht ab
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.09.2012, 14:40
  3. Wago DO schaltet nicht
    Von klausps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 12:25
  4. SPS Ausgag schaltet nicht ?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 09:46
  5. Flanke schaltet nicht weiter...
    Von Chriss4780 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:36
