Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Struct (variabel) in Struct kopieren
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    gibt es etwas, womit man einen Struct in einen Datenbaustein in einen anderen Struct eines anderen Datenbaustein kopieren kann.
    Habe schon versucht, in SCL dies zu machen (mit Input String, DB_Block unt INT), hat aber nicht funktioniert.
    Zitieren Zitieren Struct (variabel) in Struct kopieren
    03.04.2004
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    am besten du definierst einen Datentyp (bei TIA unter 'PLC-Datentypen'), den du dann in beiden Bausteinen verwendest.
    Dann kannst du in SCL direkt per Intellisense den ganzen Block auswählen und kopieren.
    //Jörg
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    einen Datentyp definieren
    in beiden DB diesen verwenden
    derDB1
    var1 : myType
    derDB2
    var3 : myType
    und dann einfach zuweisen
    "derDB2".var3 := "derDB1".var1
    Wer viel tippen will, kann auch in den beiden DB zwei völlig gleich aufgebaute Strukturen aufbauen. Dann klappt das auch. Bei jeder Änderung fällt das aber auseinander.
    'n schönen Tach auch
    HB
    kliebisch.m ist offline Erfahrener Benutzer
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo und danke der Antworten.
    Leider bekomme ich das nicht zum laufen. Vielleicht hat jemand die Lösung:
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Dein Bild ist sehr interessant...
    Auf dem Bild erkenne ich einen FC ? Richtig?
    Der "Temp"-Bereich bleibt immer nur solange gültig, wie gerade der FC aufgerufen wird.
    Ich nehme mal an, dass #DB_nummer und #DB_nummer_2 jeweils Instanz-DBs sind? Dann kann das auch nicht funktionieren.
    Poste bitte drei Bilder:
    1. Den Aufruf des FCs
    2. Struktur von DB 1
    3. Struktur von DB 2
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo Leute, hallo shutdown_TIA12,
    der scl-Baustein vom Bild soll folgendes machen:
    Ich habe Erleuterungen:
    Nummer von DB1: (z.B. 100), Nummer nach DB: (z.B. 101).
    Hier sind jeweils in den DB's die selben Struct'e angelegt mit selben Namen, dem ich mit einem String an den Eingangsparametern gebe.
    Anhand des Stringes soll jetzt das Programm von DB 1 nach DB 2 den Struct kopieren.
    Daher sind beide #DB_nummer und Name Eingangsparameter!
    Danke der Hilfe
    02.04.2013
    7
    Hab mal schnell im OB1 ein Netzwerk mit MOVE erstellt ... und zwei DBs.
    Mein PLC-Datentyp mit den Namen "Block_DB" habe ich selbst erstellt.
    Und hier die Simulationsergebnisse:
    vorher:
    nachher:
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    Hallo und danke shutdown,
    vielleicht hast du mich falsch verstanden.
    Ich wollte keinen String kopieren, sondern einen kompletten Struct von einem Datenbaustein in einen anderen.
    02.04.2013
    7
    Vielleicht kommt das bei dem Bild nicht 100% rüber... Aber mein "Struct" (hier: PLC-Datentyp) besteht aus zwei Strings. Ergo, bilden beide Strings meinen Struct
    24.04.2013
    23
    Hallo kliebisch.m
    Das wundert mich nicht.
    Ein Input vom Typ Block_DB ist faktisch nur eine DB-Nummer. Wie soll ein Compiler wissen welchen Datentyp der DB hat, der da rein kommen wird.
    Dann der Versuch den Namen einer Struktur einer String-Variable zuzuweisen. Nett und völlig sinnlos.
    Und schließlich der Zugriff mit #DB_nummer.#Temp_1
    So kann man dem Compiler nicht beibringen welchen Datentypen dein DB hat.
    Wenn du 1200 oder 1500 verwendest, dann klappt das in etwa so:
    FUNCTION dings
    VAR_INPUT
    bin_laden : Bool;
    quelle : "myUDT";
    END_VAR
    VAR_INOUT
    ziel : "myUDT";
    END_VAR
    if #bin_laden then
    ziel := quelle;
    und irgendwo dann
    dings( bin_laden := true, quelle := "derEineDB", ziel := "derAndereDB" )
    und keine Angst, hier werden nur Referenzen an dings übergeben
    HB
    Geändert von HelleBarde (12.11.2013 um 21:17 Uhr)
  1. TIA Struct nach Array kopieren
    Von Christof G im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 13:37
  2. TIA V12 - STRUCT nach INT kopieren
    Von mnuesser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2013, 15:30
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 15:29
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  5. SCL Struct in Struct
    Von Techniker_85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:45
