Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: License Key Step7 V5.5 SP3
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Ich habe s7 v5.5 sp3 in einer vm installiert. VirtualBox V4.2.18 und VirtualPC 2007.
    den License Key habe ich von meinem PG genommen auf dem V5.5 ohne SP problemlos läuft.
    in den VM's sagt S7 mir ungültiger Key. Im License Manager wird der Key bei Überprüfung als OK angezeigt.
    Kann man SP3 nicht in einer VM ausführen?
    Vor dem Update in den VM's hatte ich dort S7 V5.4 laufen. Ohne Probleme.
    Zitieren Zitieren License Key Step7 V5.5 SP3
    29.09.2008
    10
    bei mir läufts in vmware problemlos...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Der License-Manager von Step 7 V5.5 SP3 hat bei mir selbst unter WinXP oder Win7 hin und wieder die Meldung gebracht, dass die Lizenz ungültig oder nicht vorhanden sei.
    TIA V12.1 bringt einen neueren mit und damit ist jetzt Ruhe.
    Dieter
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    Hast du XP neu sofort mit SP3 aufgesetzt?
    Da hatte ich das Problem mit den Keys von PCS7
    Daher habe ich zunächst XP mit SP2 installiert, dann Step7 und dann erst SP3
    Von BigS gab es keinen sinnvollen Lösungsansatz, da die ja gegen VMs sind
    bike
    --Martin Fowler
    20.06.2003
    78
    @blockmove
    neuen manager oder neuen key?
    in der vm wollte ich eigentlich kein tia insten. mal sehen ob ich nur den manager insten kann.
    @bike
    bin nicht sicher in welcher reihenfolge ich das gemacht habe.
    aufgesetzt hatte ich die vm mit wxp sp2 (32bit). dann glaube ich das sp3 und dann s7 5.5 (ich glaube 5.5 wollte xp sp3 haben) über das 5.4 gezogen.
    09.08.2006
    911
    Naja, das ist schonmal keine guter Ansatz, dieses Hochrüsten macht doch immer Probleme...
    erstelle eine neue VM entweder gleich mit Win7SP1 oder WinXPSP3... dann gleich Step7 5.5 incl. SP3 installieren
    prinzipiell läuft Step7 5.5 SP3 unter VM-Ware.
    Für bestimmte Konstellationen gibt's auch Freigaben von Siemens für virtuelle Maschinen.
    Generell nutze ich die VMs aber nur für Testzwecke, ne komplette Anlage in einer VM zu projektieren wär mir zu heikel. Auf jeden Fall nur mit erhöhter anzahl von Projektarchivierungen aus der VM heraus...
    Gruß.
    09.08.2006
    911
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/114358
    ALM 5.2.1.0
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    SchneiderCC (08.01.2015)
  9. #8
    20.06.2003
    78
    der tip mit dem alm war goldrichtig. habe den alm von tia dvd v12 sp1 installiert und alles ist gut. (virtual pc und virtualbox)
    sowas st mal wieder typisch S
  10. #9
    533
    Gruß.
    Das ist Quatsch ducati, ich Arbeit ausschließlich in VM, seit inzwischen 3 Jahren, es gibt nicht mehr Probleme als mit normalen Maschinen, eher sorg weniger.
    Sicherungskopien sind ja eh selbstverständlich, und man kann sogar noch welche von der VM machen oder Snapshots anlegen. Das ist besonders schön vor Siemens-Installationen, di kann man dann bei Problemen in wenigen Minuten wieder zurückdrehen.
  11. #10
    01.05.2014
    Hallo Ralle! Wie muss die Schnittstelle im XP Guest der VirtualBox und im Host (Win8.1) eingestellt sein um eine Verbindung mit dem AG aufbauen zu können.
    vielen Dank im voraus
    HuPa
  1. License Key sichern
    Von Jelly im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 10:08
  2. Step7 auf 2 PC mit 1 License Key
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 08:02
  3. License Key Step7 defekt
    Von handyman im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 08:42
  4. License Manager Service Step7 SP3
    Von Hamlet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 17:18
  5. License Key
    Von pramic im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 13:35
