Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Web2 PLC Bit in Variable mit Button setzen
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich kann dich in meiner Steuerung keinen Benutzer anlegen ? siehe Bild
    Was ist Test mode?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Warum du kein Benutzer anlegen kannst, keine Ahnung.
    Test mode muss angewählt werden, und wiederholt jeden Mal das man Web2PLC startet.
    Siehe Anhang.
    Jesper M. Pedersen
    10.08.2010
    habe den Test Betrieb Aktiviert und neu übertragen.
    Wenn ich auf der Homepage den Button OpenValve drücke erhalte ich den Fehler
    AWP Error: not authorized for writing variables
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jetzt ist also klar das Problem hat mit den fehlender Benutzer Anmeldung zu tun.
    Keine Ahnung warum du in diesen Dialog nicht reinkommst.
    Probier ein neue leere Projekt anzulegen.
    Starte mit eine neue Hardwarekonfiguration.
    Wenn es jetzt klappt mit den einrichten von Benutzer, dann kopier die Bausteine von den ursprünglichen Projekt.
    Jesper M. Pedersen
  1. Ein bit setzen in cpu 315 plc mit Libdonave
    Von mulderm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2012, 16:03
  2. Boolesche variable setzen bzw. rücksetzen über einen Button
    Von borsti87 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 10:34
  3. In einer INT-Variable ein gezieltes Bit setzen
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 16:58
  4. Mit Button Bit in Byte schreiben?
    Von apachler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 09:00
  5. Bit in einer 8Bit Variable mit VBS setzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 11:45
