Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Web2 PLC Bit in Variable mit Button setzen
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich möchte gerne in eine Variable einen Bit setzen. Leider Funktoniert dies nicht
    am Anfang
    <!-- AWP_In_Variable Name='"M_Tor Zu Schaltuhr"' -->.
    <form method="post" action="">
                          <input type="submit" value="M_Tor Zu Schaltuhr" style="width: 184px; height: 45px">
                        <input type="hidden" name='"M_Tor Zu Schaltuhr"' size="20" value="1">
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?
    Zitieren Zitieren Web2 PLC Bit in Variable mit Button setzen
    10.08.2010
    keiner eine lösung ?
    29.03.2004
    143
    Du kannst nur auf Variablen zugreifen die in der SPS auch ein Symbol besitzen.
    Wenn du ein Wort in der SPS hast und auf einzelne Bits schreiben willst, müssen die einzelnen Bits auch ein Symbol haben.
    Oder was meinst du sonst mit "Bit in Variable"?
    10.08.2010
    die Variable
    M_Tor Zu Schaltuhr ist eine BOOL Variable. Dies ist doch die Symbolische Variable.
    Wie ist die schreibweiße in HTML wenn ich diese Variable mit einen Button ein und ausschalten möchte ?
    29.03.2004
    143
    Das steht bestimmt in der Betriebsanleitung zu deiner CPU.
    Hier gibts auch ein Beispielprojekt von Siemens:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/44212999
    10.08.2010
    Ja das habe ich mir je durchgelesen. Werde aber nicht so ganz schlau daraus.
    Daher habe ich ja dies
    am Anfang
    weiß aber nicht was ich falsch mache ?
    29.03.2004
    143
    Das ist aber nicht deine gesamte Seite, oder?
    Zumindest fehlt das schließende Tag </form>
    Ansonsten hätte ich gesagt das sollte funktionieren. Vorausgesetzt du bist angemeldet, denn nur dann kannst du auch Variablen schreiben. Vielleicht versuch mal eine Variable ohne Leerzeichen im Namen.
    Oder lass dir erstmal nur den Wert der Variable anzeigen, mit:
    Aktueller Wert Variable: :="M_Tor Zu Schaltuhr":
    Die Variable in der SPS mal auf 0 und 1 setzen, und prüfen ob die auf der Seite wenigstens korrekt angezeigt wird.
    10.08.2010
    also das anzeigen von Variable auf dem Webseite funktioniert. Allerdings funktioniert das Senden von Variablen nicht.
    Habe jetzt genau wie in der Anleitung eine Variable definiert M650.0 mit OpenValve und habe den original HTML code verwendent
    <!-- AWP_In_Variable Name='"OpenValve"' -->
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <html>
    <head>
    <title>Userdefined Website - Application Example</title>
    <meta http-equiv="Content-Language" content="en" >
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" >
    <meta http-equiv="refresh" content="10; URL=Example.htm">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../en/demo.css">
    </head>
    <body>
    <img src="SIEMENS_Logo.PNG" alt="SIEMENS" width="213" height="35" align="right">
    <h3>Flowrate of tank filling or clearing</h3>
    <p>Determine the flowrate of filling or clearing the tank by a number between 0 and 10!</p>
    <table border="0" width="80%" cellpadding="2" id="table2">
            <tr>
                <td width="26%" rowspan="14" valign="bottom">
                <p align="center">
                <img src="TankExample.PNG" alt="Tank" align="right">
    </td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="9%" height="30">&nbsp;</td>
                <td width="135" height="30"><b>Data</b></td>
                <td height="30" width="31%"><b>Current Value</b></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="9%">&nbsp;</td>
                <td width="135">Puffer OBEN</td>
                <td width="135">:="DB120 Analogwerte".Temp_Puffere_Oben:</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="135">Puffer MITTE </td>
                <td width="135">:="DB120 Analogwerte".Temp_Puffer_Mitte:</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="135">Puffer UNTEN </td>
                <td width="135">:="DB120 Analogwerte".Temp_Puffer_Unten:</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="135">Brauchwasser</td>
                <td width="135">:="DB120 Analogwerte".Temp_Brauchwasser:</td>
            </tr>
            <tr>
            </tr>
            <tr>
                <td width="135">&nbsp;</td>
                <td width="31%">&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="135"><b>Measurement</b></td>
                <td width="31%"><b>Unit</b></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="135">Aussentemperatur</td>
                <td width="135">:="DB120 Analogwerte".Temp_Aussen:</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="135">Temp_Wohnzimmer</td>
                <td width="135">:="DB120 Analogwerte".Temp_Wohnzimmer:</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="135">Holzkessel VL</td>
                <td width="135">:="DB120 Analogwerte".Temp_Kessel_Vorlauf:</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="135">Holzkessel Abgas</td>
                <td width="135">:="DB120 Analogwerte".Temp_Kessel_Abgass:</td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="31%"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="9%" height="70" valign="top">
                <img src="Valve:="OpenValve":.png" name="Valve" "StatusValveCPU = 0"id="StatusValveCPU" alt="Valve"></td>
                <td width="135" height="70">
                          <input type="submit" value="OpenValve">
                        <input type="hidden" name='"OpenValve"' size="20" value="1">
                    </form></td>
                <td height="70" width="31%">
            </tr>
            </table>
    </body>
    </html>
    bekomme aber einfach nicht den Bit gesetzt. Kann es an der CPU liegen ? Verwende eine 315 PN keine 317 PN.
    Passwort verwende ich nicht. Somit melde ich mich auch nicht an.
    Geändert von emilio20 (13.11.2013 um 23:52 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du musst mindestens ein "everybody" Benutzer anlegen. Und diese Benutzer muss "Write" Zugang haben.
    Ich hatte auch Probleme mit ein Version von IE (errinere nicht welche). Mit Chrome ging es aber.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auch wichtig: Immer mit "Test mode" die AWP Seiten generieren. Nur dann bekommst du Meldungen wenn etwas nicht stimmt.
    Nach meiner Meinung, sollte man Test mode nicht abwählen können.
    Jesper M. Pedersen
  1. Ein bit setzen in cpu 315 plc mit Libdonave
    Von mulderm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2012, 16:03
  2. Boolesche variable setzen bzw. rücksetzen über einen Button
    Von borsti87 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 10:34
  3. In einer INT-Variable ein gezieltes Bit setzen
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 16:58
  4. Mit Button Bit in Byte schreiben?
    Von apachler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 09:00
  5. Bit in einer 8Bit Variable mit VBS setzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 11:45
