Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IN-OUT-Variabletyp als ARRAY
    17.10.2013
    7
    Hi Leute,
    bin neu mit S7 und habe folgenges Problem
    hier ist mein FB1:
    Var_IN_OUT
    Gate: ARRAY [1..50] of UDT1;// UDT1 hat 6 Parameter
    end_var
    im OB1 habe ich folgenge Zuweisung gemacht: Gate:=DB2.Gate
    aber im DB1 sehe ich keine Änderung von den 6 UDT-Parametern.
    wie kann ich es gut machen?
    LG,
    Vokal12
    Zitieren Zitieren IN-OUT-Variabletyp als ARRAY
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Außer der Schnittstelle beschreibst du nichts. Wer soll jetzt erraten, wie du auf das Array zugreifst... KOP, FUP, AWL, SCL..??? Direkt, indirekt..?? Ein bisschen mehr darf es schon sein...
    Vokal12 ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2013
    7
    Sorry. Das wäre in SCL und indirekte Adressierung.
    14.05.2012
    28
    Symbolischer Zugriff in SCL da sollte das normal schon klappen.
    Gib mal bisschen was von deinem CODE preis, sonst bleibt das hier eher Rätselraten.
    Abgesehen davon :
    hier ist mein FB1:
    Var_IN_OUT
    end_var
    im OB1 habe ich folgenge Zuweisung gemacht: Gate:=DB2.Gate // DB 2
    aber im DB1 sehe ich keine Änderung von den 6 UDT-Parametern. // DB 1 ??
    wenn es sich nicht um einen Tippfehler handelt, warum sollte sich im DB1 etwas ändern?
    17.10.2013
    7
    VAR_INPUT
    Nummer:INT;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    add:INT;
    GATE: ARRAY[1..100] OF UDT1;
    END_VAR
    GATE[Nummer].way:=DB1.GATE[Nummer].way;
    GATE[Nummer].Deltaway:=DB1.GATE[Nummer].Deltaway;
    GATE[Nummer].way:=GATE[Nummer].way+add; // Bei einer Änderung von Gate-Way um add
    GATE[Nummer].Deltaway:=GATE[Nummer].Deltaway+add;
    END_FUNKTION_BLOCK
    Abgesehen davon :
    923
    Zitat Zitat von Vokal12 Beitrag anzeigen
    hier ist mein FB1:
    Var_IN_OUT
    end_var
    VAR_INPUT
    Nummer:INT;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    add:INT;
    END_VAR
    END_FUNKTION_BLOCK
    Tippst Du Deinen Code hier aus dem Gedächtnis oder ist der tatsächlich aus Deinem Programm kopiert?
    - die Größe und Indexzählung des deklarierten Arrays und des beim Aufruf übergebenen Arrays müssen exakt gleich sein: ARRAY[1..100] OF UDT1
    - im FB kopierst Du von DB1 zum übergebenen DB2 und innerhalb des DB2 - dabei ändert sich im DB1 natürlich nichts
    - wieso kopierst Du überhaupt von DB1 zu DB2? Das wird ja direkt danach überschrieben
    - Falls Du tatsächlich mit 2 Arrays arbeiten wolltest: Du solltest beide Arrays als Parameter übergeben oder auf beide direkt zugreifen, gemixt sieht scheixxe aus.
    - auch wenn in SCL die Groß/Kleinschreibung von Variablennamen egal ist, solltest Du im Baustein überall die gleiche Schreibweise benutzen.
    @TE:
    Vielleicht postest du auch mal den Aufruf deines FB1 - welchen I-DB benutzt der übrigens ?
  1. Step 7 FB In Out als Array
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2013, 16:58
  2. Array als IN Parameter
    Von RON_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 14:13
  3. ST - FB mit ARRAY als OUT
    Von mike_roh_soft im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 14:32
  4. ARRAY als IN bei FB?
    Von Pinmaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 11:18
  5. ARRAY als Aktualarameter
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 19:11
