Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: OPC Variablen lassen sich am TP1200 nicht steuern
    14.08.2012
    28
    habe folgendes Problem. Ich möchte Variablen über eine OPC UA Verbindung steuern (z.B Tipp Betrieb). Dies funktioniert auch, auf dem PC in der runtime. Aber wenn ich die HMI aufs TP1200 lade funktioniert es nicht mehr. Was könnte das Problem sein? Die HMI Verbindungen funktionieren aufen TP1200
    Tia Portal V11 SP2
    WinCC Professional V11 SPS2
    Zitieren Zitieren OPC Variablen lassen sich am TP1200 nicht steuern
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Was meinst Du mit "funktioniert es nicht mehr"? Bekommst Du irgendwelche Fehlermeldungen?
    25.02.2013
    Hallo flashgorny,
    Ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe ein Siemens TP1200 und möchte auf Variablen in der Beckhoff CX1010 zugreifen über OPC UA.
    In der Runtime kann ich die Variablen anzeigen und beschreiben. Auf dem Panel werden nur "####" angezeigt.
    Hast Du eine Lösung gefunden ?
    Danke und Gruss
    adco
    25.02.2013
    Ich habe nun eine Lösung gefunden für das Anzeige-Problem am Siemens TP1200 über OPC-UA :
    Im LMHosts File muss das Panel mit Name und IP Adresse eingetragen werden (weil kein DNS Server vorhanden ist).
    Da auf CE kein LMHosts File existiert, muss Name und Adresse (in Hex) direkt in die Registry eintragen werden.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\Hosts\<PanelName>
    Werte:
    ipaddr C0 A8 00 01
    ExpireTime 99 99 99 99 99 99 99
    Bei der Panel-Projektierung in TIA (Geräte-Konfiguration\Profinet Schnittstelle X1\IP-Protokoll) Hacken setzen bei "Router verwenden".
    Als Router-Adresse die IP Adresse der Beckhoff-Steuerung mit dem OPC-UA Server eintragen.
    So funktioniert es !
    Gruss
    adco
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 20:46
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 00:13
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 10:45
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 18:15
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 09:56
