Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: NC Programme 840D
    13.11.2013
    kann mir jemand sagen wo die NC Programme abgespeichert werden?
    Auf dem Laufwerk F kann ich diese nicht finden.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren NC Programme 840D
    oberst1 ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2013
    werden die NC Programme irgendwo auf der Festplatte gespeichert?
    Ich möchte die Programme per Netzwerk verschieben/kopieren.
    Vielen Dank im voraus.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Geht es um die aktiven NC-Programme oder um die im HMI? Wie Geht es um eine 840D pl oder eine 840D sl?
    Wenn es eine käufliche Lösung sein darf, dann ist eventuell unser ACCON-NCK-Explorer eine Lösung. Davon gibt es auch eine kostenlose Demoversion.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    03.04.2008
    237
    Wenn die Programme geladen sind, sind diese in der NCK und nicht auf der HDD vorhanden.
    Wenn du geladene Programme sichern willst, musst du diese entladen.
    Dann kannst du diese mit Windowsexplorer über das Netzwerk kopieren.
    Ein Tipp am Rande cnc-arena ist ein gute Adresse bei Fragen rund um CNC.
    bike
    bike
    --Martin Fowler
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    oder einfach mit dem NCK-Explorer kopieren - mit NetLink oder bei der SL auch übers Netzwerk, ich finde die Demo ganz brauchbar
    03.04.2008
    237
    Also ein geladenes Programm zu sichern ist nach meiner Meinung Unsinn.
    Denn wer sagt mir, dass dieses Programm richtig ist und nicht von einem Bediener wegen Problemen abgeändert wurde, ohne dass diese dokumentiert sind?
    Denn wie oft wird ein Werkzeug- oder Rohteilproblem durch eine kleine Programm- oder Parameteränderung kaschiert?
    Es wird ein Programm gesichert, das nicht eindeutig für die Produktion das Richtige ist.
    Aber da gehen bestimmt die Ansichten weit auseinander.
    bike
    --Martin Fowler
    22.11.2007
    6
    kommt immer darauf an:
    will er das geänderte Programm?
    für z.B. einen selbstgebauten Online-Vergleich
    oder Messdaten aus einer mit WRITE erstellte Datei die auf dem NCK liegt
    Zur Sicherheit:
    falls er keine Kontrolle über Änderungen in den Programmen hat wird ein "entladen" die Sache
    auch nicht wirklich sicherer machen nur entgültiger
    so viel zu deinen Ansichten und dem Rest der Welt
    Geändert von LowLevelMahn (13.11.2013 um 11:08 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    bike
    Und Kunden von uns verwenden diesen Unsinn, um einen Vergleich zwischen Online- und Offline-Programm zu machen, und zwar direkt im NCK-Explorer. Die wissen dann wenigstens, ob etwas und was vor Ort geändert wurde. Welche Version sie dann archivieren, können sie dann entscheiden. Eventuell wurden ja sinnvolle Optimierungen oder Änderungen vorgenommen. Ein bedingungsloses Überschreiben des Ursprungsprogramms durch die Version, die auf der NC läuft sehe ich auch als kritisch an.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.11.2013
    Hy,
    genau darum würde es uns gehen. Wir wollen täglich die programme automatisch sichern und vergleichen. Das programm vergleicht die beiden und meldet per mail eventuelle unterschiede.
    Momentan testen wir gerade VersionDog allerdings kann das Programm entweder daten direkt von der Festplatte ziehen, oder automatisch eine NC SIBN durchführen.
    Im Automatikbetrieb kann es da aber lt. Hersteller zu fehlern kommen.
    Soll für 840D Pl und Sl sein.
    03.04.2008
    237
    Der absolute Kontrollwahn geht mir inzwischen auf den Senkel.
    Wie soll ein CNC Programmierer motiviert werden, eine Produktion durch kleine Programmänderungen durch die Nacht zu bringen, wenn er später ggF Problem bekommt?
    Sichert ihr auch die WZ-Daten und alle R-Parameter?
    Vertrauen wird so nicht aufgebaut.
    Ich würde beim kleinsten WZ- oder Rohteilproblem die Kiste stehen lassen.
    Dann kann Fertigung 4.0 sich auf facebook auskotzen und jeder findet es gut.
    Soll es so wirklich weitergehen?
    Also große Automobilisten und auch bei den Fliegerbauern gehen von diesem Irrsinn weg und das ist auch gut so.
    Das Programm ist doch völlig egal, wichtig ist, was hinten rauskommt.
    Solange irgendwelche IT Fuzzis in die Produktion reinreden, wird es bestimmt nicht besser.
    bike
    --Martin Fowler
  1. S7-Programme prüfen ||
    Von mbauer im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 07:38
  2. S7-Programme prüfen
    Von mbauer35 im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 09.04.2011, 10:30
  3. Programme in step7
    Von Tiger30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 00:33
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 22:51
  5. Programme aufteilen?
    Von Stromer im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 17:45
