Rauchegger
hat schon jemand versucht den Starter via TCI ins TIA Portal einzubinden?
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
FB 283 - "SINA" FB meinst Du sicherlich oder ?alle Standardtelegramme sind in UDT`s abgebildet, "FB284" für Positionierachsen
Mit STARTER hat sich bei mir bisher noch nie was aufgehangen, einzige was nervt ist daß man manchmal einen Neustart braucht damit die geänderten Parameter tatsächlich Gültigkeit bekommen.nichts für ungut aber hast mit Startdrive schon Projektiert.... ? Nicht gespielt sondern Anlagen in Betrieb genommen? Ich hab jedesmal Schweißperlen auf der Stirn wenn Ich Online einen Parameter ändere und das ganze danach sichere, weil zu 95% Ich die Komplette IBN wieder ducrchlaufen muss da sich der Umrichter löscht,aufhängt oder keine Ahnung was!
Ja STARTER geht Ich hab auch vom Startdrive gesprochen!Mit STARTER hat sich bei mir bisher noch nie was aufgehangen, einzige was nervt ist daß man manchmal einen Neustart braucht damit die geänderten Parameter tatsächlich Gültigkeit bekommen.
Klingt ja richtig nice. Gibt es sowas nicht auch für die 300er ?? Versuche schon seit vergangener Woche diese ganzen AUS1, AUS2, AUS3 und wie die alle heißen in der TLG111 korrekt einzubuchen...@Darco:
... der FB284 ist für die S7-1x00 geschrieben.
Der FB283 unterstützt Dich nur bei der Kommunikation (insbesondere für die azyklische - die zykl. könntest Du auch einfach über SFC14/15 (bzw in TIA DPWR_DAT und DPRD_DAT) machen).
Der FB284 ist ganz speziell für den EPos mit Telegramm 111 geschrieben und ist ein echter Ansteuerbaustein. Den sagst Du nur "ON" und der Antrieb schaltet ein und Du brauchst Dir keine Gedanken über die ganzen Bits machen wo man die nun setzen musst. Und es gibt v.a. Timing- Diagramme - ich sage ON und es kommt "InBetrieb" oder von mir aus "Einschaltsperre".
Weiß nicht, wieso Du diesen Eindruck gewinnst ? Ich habe für meine Antriebslösung 14 Datebausteine, 6UDTs, 2FCs und einen FB angelegt, die zu 80% selber entwickelt sind. Zusätzlich, zu dem dem besagten FB283.Es schadet im Allgemeinen nicht, sich mit den Dingen, auch den internen Vorgängen, ein wenig auseinanderzusetzen.
Manchmal gewinne ich den Eindruck, hier hängen inzwischen nur noch Scriptkiddies rum.
Am Besten, alles ist fertig, geht von selbst und programmiert sich auch von selbst, reinbrüllen in das Micro des Laptop sollte genügen.
Für die 300-er gibt es z.Bsp. den FB283. Das ist ja schon einmal was. Auch UDT gibt es dafür, vorgefertigt von Siemens und alles unter Step7-Classic!
Und bunt sollte es sein, viele kleine Icons mit 1200 Bedeutungen, wie die dusseligen Symbole hinter den Bausteinen im TIA-Portal.
Wer kann die alle deuten, ohne die Liste neben sich liegen zu haben. Na, braucht man ja nicht, alles muß grün sein, wenn nicht, prügelt man
so lange auf dem Code rum, bis es denn irgendwann geht; oder auch nicht.
