Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: S7-317-2DP Firmwareuprgrade / Kundenprogrammmigration von STEP7 zu TIA
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Guten Morgen!
    Vielleicht gehr es dem einen oder anderen von ähnlich oder sind solche Probleme bereits in der Praxis aufgetreten ?
    Habe aktuell ne CPU mit FW2.1. Wenn ich die Stations-Konfig im STEP 7 lade, zur Interesse Konsistenzprüfung durchführe und übersetzen lasse, läuft alles.
    Wenn ich jetzt die selben Bausteine im TIA kopiere und in eine CPU mit FW2.6 einfüge, dann kommen beim Übersetzen reihenweise wüste Fehlermeldungen (z.B. Parametertypen passen nicht mehr usw.) Was hats denn in FW2.1 gegeben, was es in 2.6 nicht mehr gibt, verstehe ich nicht ? Hat FW2.1 nicht unterschieden obs WORD oder INT ist ? Steh auf dem Schlauch. Vielleicht hat jemand eine Idee.
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Zitieren Zitieren S7-317-2DP Firmwareuprgrade / Kundenprogrammmigration von STEP7 zu TIA
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    51
    Gibt es keine Möglichkeit, die CPU auf 2.6.10 hochzurüsten, damit ich im TIA mit ihr arbeiten kann, aber so, daß das Kundenprogramm da bitte noch läuft ?
    15.01.2005
    314
    Steht alles hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18722504
    Da du im Moment eine FW < 2.5 hast, heißt das das du auf jeden Fall eine Siemens-MMC > 4MB brauchst + einen entsprechenden Siemens Prommer/FieldPG etc.
    15.01.2005
    314
    P.S. Bei Step7 konnte man die sog. Typüberprüfung abschalten, bezogen auf KOP/FUP, was auch oftmals nötig war.
    16.10.2012
    51
    Steht alles hier:
    Den Beitrag habe ich bereits gelesen. Prommer habe ich. Hilft mir aber nicht weiter, denn müsste ich rausfinden wieso das Programm auf FW2.6 scheinbar nicht läuft ?
    Interessanter Hinweis. Erläutere das mal bitte. Wo im Projekt kann ich nachgucken ob diese Typenüberprüfung "on" oder "off" ist ?
    Derzeit kotzt er hauptsächlich, weil WORD /= INT Zugriff erfolgt oder entsprechend INT /= WORD. Und dann weil noch i-welche DBs aufgerufen werden, die es nicht gibt.
    15.01.2005
    314
    Bausteineditor öffnen - Extras - Einstellungen - KOP/FUP - Typüberprüfung von Operanden (Bei Step7).
    Ich bin mit TIA noch nicht so dick, weiß also nicht ob man das da auch umstellen kann.
    P.S. Mit der FW hat das überhaupt nichts zu tun, sondern lediglich damit, das TIA formal pingeliger ist also es Step7 war und ist.
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    den FB öffnen unter Extras, Einstellungen, Kop/FUP -> Typüberprüfung von Operanden = Deaktivieren.
    Tschö dentech
    Geändert von dentech (13.11.2013 um 13:36 Uhr) Grund: Zu langsam
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    mach einen fc/fb auf, dann im kop/fup/awl editor auf "extras->einstellungen" klicken
    da geht ein neues fenster auf, dort auf den reiter KOP/FUP klicken, da hast du einen haken oder auch nicht "Typüberprüfung am Operanden"
    gruss Markus
    16.10.2012
    51
    Daran liegt es aber scheinbar nicht. Habe experimentierhalber in STEP 7 den AG-Abzug in eine CPU höheren SW-Standes rüberkopiert, und sofort kommen dieselben Meldungen.
    Das Häckchen bei "Typenüberprüfung von Operanden" in den Bausteineigenschaften ist überall gesetzt im Original. Ich kann ja mal das Projekt hier hochladen, vllt. hat noch jemand eine Idee ?
    Thanx
    09.08.2006
    912
    Du willst Bausteine, welche mit Step7 5.5 geschrieben sind, unter TIA Portal unverändert verwenden? Also abhängig von den Bausteinen denke ich, es ist nicht so einfach mit Rüberkopieren getan...
  1. CPU 317-2DP löschen
    Von lololo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 14:25
  2. ea Bereich sz 317 2dp
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 10:32
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 14:11
  4. cpu 317-2DP
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 10:46
  5. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 09:18
