Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Simulation - Bausteine laden nicht möglich
    13.11.2013
    Frage
    ich habe den SIMATIC Manager V5.5 inkl. PLCSIM. Ich habe einen Jahreskey von der Hochschule.
    Ich verwende eine CPU-414-2-DP.
    Wenn ich meine Bausteine laden möchte, um danach zu simulieren, kommt immer der Fehler:
    Meldung 33:17106
    Beschreibung:
    Die Kommunikation zu einem PC Adapter oder TS Adapter ist gestört.
    Wenn ich dann in den PLCSIM gehe, die CPU auf Run-P schalte und beliebige Eingänge aktiviere, passiert gar nichts.
    Ich möchte mein Programm von zu Hause aus simulieren, da ich nicht ständig bei uns im Labor sitzen kann. Aber irgendwie stimmt wohl eine Einstellung noch nicht.
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Simulation - Bausteine laden nicht möglich
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Was heißt gar nichts, was soll denn passieren? Hast du dein Programm in PLCSIM geladen, wenn ja muss es auch, entsprechend der Programmierung, bearbeitet werden.
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Shatex ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2013
    ist das so, tatsächlich?
    Die Reihenfolge machts!!! Man muss erst den PLCSIM aufrufen bevor man die Bausteine laden kann.
    Trotzdem danke.
    03.04.2008
    237
    Das schaut so aus, als ob du im Simatikmanager die Schnittstelle nicht auf die PLCSim eingestellt hast.
    Welche Schnittstelle wird rechts unten im Manager angezeigt?
    Unter Extras kannst du dir die richtige Schnittstelle auswählen.
    bike
    --Martin Fowler
    24.01.2012
    92
    ... so isses!
    Denn, wo soll das Projekt hin geladen werden, wenn keine CPU (auch kein PLCSIM) da ist...?!
  1. Kann Bausteine nicht in CPU laden
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 13:33
  2. Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 11:35
  3. S7 Bausteine laden
    Von jabba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 16:53
  4. Laden der Bausteine funktioniert nicht! (S7-400)
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 16:14
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.09.2003, 07:47
