Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Unterschied zwischen CP und DP
    02.07.2013
    ich habe an der Universität eine SPS S7-400 (CPU 413-2DP), eine SPS S7-300 mit CP342-5 Baugruppe und eine weitere SPS S7-300 mit CP342-5 DP Baugruppe, mit denen ich Arbeiten muss.
    Was ich nicht so richtig verstanden habe ist, wofür genau die Bezeichnungen CP und DP stehen.
    LG
    Zitieren Zitieren Unterschied zwischen CP und DP
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    DP = Profibus (Dezentrale Peripherie)
    CP = Communikationsprozessor
    Edit : nach Ducatis Hinweiss
    Geändert von Lipperlandstern (14.11.2013 um 12:44 Uhr)
    06.01.2005
    498
    09.08.2006
    911
    jo, wobei DP für Dezentrale Peripherie steht... also über Profibus angeschlossene EA-Baugruppen oder Profibus-Feldgeräte.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Lipperlandstern (14.11.2013)
  6. #5
    02.07.2013
    Danke für die Antworten.
    Wenn ich z.B. die SPS400 (CPU 314-2DP) als Master und die SPS300 (CP 342-5) ebenfalls als Master einstelle und diese dann über eine S7-Verbindung mit den Bausteinenen Put und Get bzw. BSend BRCV kommunizieren lasse, findet die Kommunikation über Profibus-Dp statt oder über CP. Die SPS300 hat ja kein DP!
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    der cp stellt ein dp-schnittstelle zur verfügung und über diese wird kommuniziert.
  8. #7
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Was verstehst du unter SPS400 und SPS300?
    Eine CP ist eine Erweiterung einer S7-300er um eine weiterer ProfiBus-Schnittstelle. Jenach verwendeter S7-300 kann man z.B. über die CP die Panels laufen lassen, damit der Bus nicht die Geräte
    am anderen Profibus der CPU stören.
    Jenachdem, welche Konfiguration du dann einstellst, kannst du über die Profibus-Schnittstelle der CPU eine Kommuikation aufbauen, oder über die CP.
    Eine CP läuft nie alleine, sie braucht immer eine CPU dazu.
    Das hat zuerstmal nix mit Profibus selbst zu tun.
    Eine CP kann auch eine für ProfiNet sein oder für andere Bussysteme.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  1. Unterschied zwischen ET200S und ET200M
    Von murie im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 14:47
  2. Unterschied zwischen Koppelrelais und Relais?
    Von Anaconda55 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 18:50
  3. Unterschied zwischen DA 2A und DA 0,5A
    Von Marcus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 18:21
  4. Unterschied zwischen UC und Call
    Von Bitverbieger im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 23:33
  5. Unterschied zwischen EW und PEW
    Von SPSman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 13:51
