Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Erfahrungen mit der S7-1500
  1. #21
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von HelleBarde Beitrag anzeigen
    Zum Panel noch was eigenartiges. Bei einer meiner Anlagen, wurde es im Schaltschrank recht warm. Zu viel Antriebe drin. Deswegen hatten wir mehrere Ausfälle. Bevor die Lüftung verbessert wurde habe ich das Panel abgezogen, im Schrank sieht man es doch eh nicht. Und jetzt Kollegen haltet euch fest. Ohne Panel war die Zykluszeit um 4% kürzer! Reproduzierbar!
    Ich verrate dir jetzt ein großes Geheimnis:
    Das war schon immer so.
    Bei 300/400 gibts dafür sogar einstellbare Maximalwerte.
    Also wenigstens das ist jetzt in keinster Weise überraschend...
    Mich überrascht nur, das dich das überrascht.
    Edit: Auch bei der 1200/1500 ist das in identischer Weise einstellbar, nennt sich "Zyklusbelastung durch Kommunikation".
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    Geändert von MSB (17.11.2013 um 15:51 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    ducati (18.11.2013)
  3. #22
    03.07.2006
    515
    Ja das Forum ist voller Überraschungen........
    Man kann auch erst mal mit TIA projektieren und mit der 300/400 weiter arbeiten
    Bei F-CPUs geht es auch nicht anders im Augenblick.... und die S7-300 / 400 die gibt es bestimmt noch die nächsten 20 Jahre
  4. #23
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Was mich dabei so überrascht war das Ausmaß. 4% bei ca 50ms Zykluszeit (so weit ich mich erinnere) das macht 2ms.
    Weder ist mir das bei einer 316 noch bei einer 319 bei einer relevanten Menge an Daten (200Byte) die zur Animation eines Faceplates diente so stark aufgefallen.
    2ms -- auf ein Panel wo im Schrank versteckt ist und sich nix rührt! Was plappern die da miteinander?
    'n schönen Tach auch
    HB
  5. #24
    22.11.2006
    CH
    775
    Hat eigentlich schon einer versucht ein paar Verbindungen über einen zusätzlichen CP 1543-1 aufzubauen?
    Im Handbuch ist das für die S7-Verbindung ja schon beschrieben 118 S7 Verbindungen insgesamt. Aber wieviele PUT/GET gehen z.B. gleichzeitig? Bei der 300er war der CP ja doch stark beschränkt. Und gerade bei einem aktuellen Projekt musste ich das ganze Kommunikationsprocedere auf nacheinander ausgeführte PUT und BRECV aufbrechen so das immer nur 2 PUT und ein BRECV gleichzeitig aktiv sein können und dann erst die nächste der 20 Stationen abgeholt wird.
    Sehr zeitaufwändig.
    Wenn man jetzt natürlich gleich zig Uebertragungen gleichzeitig anstossen könnte wäre das ja schon cool. Aber im Handbuch steht da nur, dass es auch vom CPU Typ abhängig ist wieviele Verbindungsrecourcen genutzt werden können. Aber wie genau das steht nicht.
    Sowas wie gleichzeitig 8 PUT und 8 GET pro CP wie im Handbuch der cp 343-1 findet man hier nicht.
    https://support.automation.siemens.c...29&treeLang=de
    mfG René
  6. #25
    12.12.2007
    im schönen Paderborner Land
    13
    Hi
    da will ich doch auch noch meinen Senf dazu schmieren
    Bei TIA fehlt noch F und PDIAG. Wenn das in deinen Projekten drin ist, dann bleibt bei V5.
    Wenn ich mich richtig an die Aussage unseres zuständigen Siemens-Dealers erinnere, wird es auch kein PDIAG mehr geben.
    Siemens ist keine Produktbezeichnung sondern ein Warnhinweis!
  7. #26
    24.04.2013
    23
    Au weh. Dann wird das nix mit einer Ablöse von Step7 V5 im Bereich der Prozessautomatisierung. Wofür sollte man dann eine 1518 kaufen, falls sie denn mal geliefert wird. Uns reicht die 1516 und oft auch die 1513.
  8. #27
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Das Meldekonzept von einer 1500er mit TIA ist nicht schlecht.
    Der Editor zum Bearbeiten der Meldungen ist einigermasen komfortabel.
    Von daher kann man viel von PDIAG auch schon mit dem Meldesystem abdecken.
    Dieter
  9. #28
    09.08.2006
    912
    es gibt ja auch noch pcs7. die 400er bleiben auch noch eine Weile verfügbar, hat mir mal ein Siemens Mensch gesagt. irgendwann soll aber auch pcs7 fuer tia Portal kommen. aber das dauert sicherlich noch ewig...
  10. #29
    09.08.2006
    912
    Dieter
    gibts bei der 1500er sowas wie zeitfolgerichtiges melden mit Alarm_DQ? oder wie funktioniert das da?
  11. #30
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Du kannst am Alarmbaustein der 1500 einen Timestamp eintragen. Ich vermute, dass das wohl in diese Richtung geht.
    Mit dem Alarm_DQ hab ich mich noch nie beschäftigt.
    Dieter
  1. Erfahrungen mit CX8090?
    Von Chräshe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.11.2014, 10:30
  2. Erfahrungen mit Blender
    Von Fabio im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.08.2010, 10:22
  3. Erfahrungen mit der DKB
    Von Kalle85 im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 08:49
  4. Hat jemand Erfahrungen mit der RIO47100 von Galil?
    Von Gery im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.01.2009, 16:49
  5. Mit einer MicroLogix 1500 übers Internet verbinden?
    Von HSThomas im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 08:56
