Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bit/Word Verknüpfungen MIT optimierten Datenbausteinen
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    1. CPU 1511
    2. TIA PORTAL V12 SP1
    Tach Leute,
    zerbreche mir gerade den Kopf, wie ich folgendes MIT optimierten Bausteinen (DB, FC) realisieren kann:
    Gehen wir davon aus, dass ich 16 Fehlermeldungen in meiner Steuerung bekommen kann. Die Bits sollen einzeln im DB abgelegt werden. Gibt ja jetzt viele Möglichkeiten... Einzeln, als Word, Array oder als PLC_Datentyp im Datenbaustein (welche ist die sinnvollste?). Diese 16 Bits bzw. das Word, will ich mit einem anderen Datenbaustein (bzw. im gleichen Datenbaustein, halt anderer Bereich) und/oder...-verknüpfen. Wenn möglich in FUP oder AWL. Was ich jedoch vermeiden will, ist alle Bits einzeln zu verknüpfen.
    Und um die Sache spannender zu machen: Ich übergebe an einen FC (auch optimierter Baustein) über IN-OUT die zwei Bereiche des DBs, die ich Wordweise/Bitweise verknüpfen will und speichere das Ergebnis in letzteres.
    Hat jemand eine gute Idee oder einen Ansatz?
    Zitieren Zitieren Bit/Word Verknüpfungen MIT optimierten Datenbausteinen
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Einfach die Fehlermeldung als Word/DWORD im DB bzw. FB/FC deklarieren. Auf die einzelnen Bits kannst Du dann ggf. mit dem Slice-Verfahren (ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht mit der Bezeichnung) zugreifen.
    Z.B.:
    VAR
      boolFehler1: Bool;
      boolFehler2: Bool;
      Stoerung: Word;
    END_VAR
    // Fehlerzuweisung
    Stoerung.x0:= boolFehler1;
    Stoerung.x1:= boolFehler2;
    // Fehlerbearbeitung
    IF Word_To_Int(Stoerung) > 0 THEN
    END_IF;
    // Fehlerlöschen
    Stoerung:= 0;
    Geht natürlich auch in FUP/KOP.
    Müsste auch direkt mit INT/DINT funktionieren. Einfach mal testen.
    Geändert von hucki (14.11.2013 um 19:22 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    shutdown_TIA12 ist offline Erfahrener Benutzer
    02.04.2013
    7
    Ja, danke erstmal für die Hilfe. Habe auch mit der Slice-Funktion geliebtäugelt, jedoch habe ich bei den einzelnen Bits keinen symbolischen Namen (was S. als Vorteil verkauft) und Kommentare der Einzelnen Bits sind auch nicht gegeben. Ich stelle mir nur vor, falls ein zukünftiger Servicemensch (im Programm!) schauen will, welche Störung gerade auftritt... also wenn Stoerung.x3 true ist, woher weiß er sofort, dass z.B. Druck zu niedrig ist... Wird nicht über Quellcode oder DB ersichtlich... Einzig allein könnte man eine Beobachtungstabelle die Einzelnen-Bits mit Kommentaren versehen (sofern das geht; muss ich noch testen).
    Aber über Nacht kamen mir grandiose Ideen... will sie jedoch mal nächste Woche testen und schauen wie schnell und platzsparend die sind... ich werde berichten...
    Falls noch jemand weitere Ansätze hat, immer her damit
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von shutdown_TIA12 Beitrag anzeigen
    ... jedoch habe ich bei den einzelnen Bits keinen symbolischen Namen (was S. als Vorteil verkauft) und Kommentare der Einzelnen Bits sind auch nicht gegeben. Ich stelle mir nur vor, falls ein zukünftiger Servicemensch (im Programm!) schauen will, welche Störung gerade auftritt... also wenn Stoerung.x3 true ist, woher weiß er sofort, dass z.B. Druck zu niedrig ist... Wird nicht über Quellcode oder DB ersichtlich...
    Das hast du bei S7-classic aber auch nicht in der Form.
    Gleich hinter dem Link von user Hucki kommt auch noch eine Beschreibung zum AT-Operator, das
    wäre meines Erachtens eine weitere Lösung, da du ja ne S7-1511 verwenden willst.
    Wie programmieren Sie in STEP 7 (TIA Portal) die Überlagerung von Variablen mit dem Schlüsselwort "AT"?
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi all
    vergesst das mit AT und all dem anderen "ich pack 16 Bit in ein Wort" 300/400 er Quatsch.
    Lies mal DB Bereichsabfrage
    und AWL, KOP oder FUP
    und TIA Portal - DB Zugriff -> nicht eindeutige Adresse
    Am schnellsten wird von der 1500 das ausgeführt was du nicht machen willst.
    Glaub mir, das ist schnell. schneller als alles andere. Auch wenn du dir einen Wolf klickst.
    Wenn du deine 16 bits in einen UDT packst, dann kannst du die als INOUT also per Referenz übergeben. Das kostet auch keine Zeit
    'n schönen Tach auch
    HB
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu HelleBarde für den nützlichen Beitrag:
    contimartin (06.04.2017),shutdown_TIA12 (19.11.2013)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 17:37
  2. Word Bit auslesen
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 17:32
  3. Codesys 2.3 : Bit TO word
    Von Kieler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 21:02
  4. Bit im Word, InstanzDB...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 11:36
  5. Bit im Word abfragen
    Von johnij im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 13:33
