Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S5 L2 Bus, 95U Slave gegen eine S7 319 tauschen, Busfehler
    14.11.2013
    Frage
    Servus,
    bin gerade an einem S5 L2/DP Bus Projekt dran.
    Der Bus läuft mit einer IM308c als Master, Cpu ist eine S5 155U.
    Dann kommen, 9x ET200U und 10x 95U als Slave´s.
    Nun soll (erstmal) eine 95U gegen eine S7 CPU319-3 PN/DP ausgetauscht werden.
    Als Software habe ich...
    STEP7 V5.5
    Comprofibus 5.123
    siem8184 GSD Datei für die CPU319
    Mit Comprofibus habe ich das L2 Projekt von IM308c Flashcard geladen.
    Hier die 95U (Slave3) gelöscht und eine neue CPU 319 (siem8184) eingefügt.
    Gleiche Paramater wie für die alte 95U eingestellt. Adressbereich, Baudrate hier 93,95kbit/s usw
    In der CPU319 die gleichen Einstellungen für die MPI/DP Schnittstelle übernommen, DP Schnittstelle Betriebsart Slave, Slaveadr. 3, Subnetz 93,75kbit/s, Profil DP, Adressbereiche... und mit dem orig. L2 Buskabel verbunden.
    Ich bekomme den Bus nicht zum laufen, SF und BF leuchten, es findet kein Bus Aufbau statt!?
    Ist es ein Hardware Problem oder doch nur irgendeine Einstellung?!
    Danke schon mal für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren S5 L2 Bus, 95U Slave gegen eine S7 319 tauschen, Busfehler
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn du den DP Netz auf den 319 konfigurierst, dann denke ich du musst die Busparameter manuell einstellen.
    Und die E/A sind gespiegelt ?
    Also, E in IM308C sind A in 319, und umgekehrt.
    Ein 319 als Ersatzt für ein 95U, das ist auch ein Sprung.
    Jesper M. Pedersen
    s.t.a.r.s ist offline Neuer Benutzer
    14.11.2013
    Ja die 319 ist schon etwas Größer, aber es soll noch mehr dazu kommen
    Die E/A passen.
    Und die Busparameter haben wir schon mauell eingestellt.
    Noch mehr Ideen?!
    24.06.2014
    Zwar schon etwas her, aber hier noch was zum nachlesen :
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 15:02
  2. CPU Tausch 318 gegen 319
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 13:25
  3. Sinumerik PC gegen HP DL PC tauschen?
    Von flisse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 09:11
  4. Profibusslave gegen anderen tauschen
    Von Fenix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 13:34
  5. Tauschen von S5 95U MA03 auf eine MA01 möglich?
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 18:26
