Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: sporadischer Busfehler Profibus DP auf ET200L
    fk- princess ist offline Erfahrener Benutzer
    13.08.2012
    also die teilnehmer sind:
    ET200X 8DI-4 DP
    L 16DI/16DO DP
    TP 277 Panel
    315-2 DP (2AH14)
    Busgeschwindigkeit: 187.5kBit/s
    Anlage ist eine alte Anlage, Laufzeit über 15 Jahre. Ich habe jetzt die Anlage zur Pflege übernommen. Die Elektriker haben haben Kabel, Stecker, Spannungsversorgung und Buskoppler getauscht, ohne Erfolg. Zwischen der L-16DI/16DO DP und der SPS ist noch ein Profibusschleifring. Ich habe für den Ausschluss von Fehlerquellen vorgeschlagen, den Schleifring zu umgehen und die L-16DI/DO direkt an die SPS zu stecken. Weiterhin sollen sie nacheinander die anderen Teilnehmer vom Profibus Netz zu nehmen. Wenn das nicht zu Lösung führt, muss ich mir wohl ein Diagnosegerät besorgen und den Bus ausmessen. Bin neu in der Firma und noch nich allzu vertraut mit dem Thema Bussystem & Co...
    Hier der allg Aufbau des Netzes...
    25.05.2011
    Holzgerlingen
    7
    Erhielt 19 Danke für 17 Beiträge
    Ich denke das es kein typisches DP Problem ist. Der schnellste Weg ist ein Angebot zu Untersuchung der Anlage
    Schick mir doch bitte Deinen Stempel auf seg@i-v-g.de dann erstellen Wir ein Angebot.
    HLG
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ich vermute auch mal, dass das der Fehler ist. Mit Schleifringen ist das (bei im Prinzip keiner Strombelastung) immer so eine Sache.
    Ich denke mal, dass du dann auch mit der Busgeschwindigkeit wieder rauf kannst ...
    926
    Der Busfehler wird dann ausgelöst, wenn die grüne LED auf der ET200L für "BUS OK" kurzfristig erlischt.
    Liegt es wirklich an einer mangelhaften Spannungsversorgung für den Buspegel oder zeigt mir das Erlischen der LED "BUS OK" noch andere Fehler an?
    Wenn es wirklich die GRÜNE LED ist, die erlischt, dann hast Du ein Problem in der Spannungsversorgung der ET200L (oder das Gerät selber). Der Profibusfehler ist nur ein Folgefehler. Eine grüne LED für "BUS OK" gibt es nicht.
    Die ET200L hat 2 Diagnose-LED:
    - BF (rot, die obere): Bus fault
    - ON (grün, die untere): Spannungsversorgung und Gerätehardware OK
    Geht die Spannungsversorgung der ET200L auch über den Schleifring?
  1. PG an 12Mbits Profibus DP --> Busfehler
    Von Sinix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 10:12
  2. Profibus mit CX1500-M310 immer Busfehler
    Von Rifel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 15:04
  3. Profibus Busfehler
    Von Tobias2k9 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 15:01
  4. ET200pro Frquenzumrichter, Busfehler auf Profibus
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 09:31
  5. Busfehler am Profibus
    Von Gigo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 08:25
