Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA, Zähleraufruf in SCL als lokale Instanz
    10.05.2010
    36
    TIA V12 SP1, CPU314, PLCSIM.
    Bei der Benutzung des IEC-Zählers CTUD in SCL als lokale Instanz in einem FB, liefert der CV-Ausgangsparameter nach einem Reset den Wert 256 und nicht 0 in PLCSIM .
    Der gleiche Code aber die CPU 15xx projektiert, der SCL-FB funktioniert.
    Was mache ich falsch?
    Felix
    Zitieren Zitieren TIA, Zähleraufruf in SCL als lokale Instanz
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi FelixSch
    sowas hatte ich auch schon. Vermutlich machst du gar nix falsch. Die Simulation tut ja nur so als ob sie eine CPU wäre. Das schafft sie jedoch des öfteren nicht, und dann hast du an mehreren Flanken mit der schrottigen SW von S zu kämpfen.
    Läuft der Code auf einer 1500? 1200? 300? 400? so er sich denn an die verschiedenen Familien anpassen lässt. Dann zu Customer Support damit.
    'n schönen Tach auch
    HB
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HelleBarde für den nützlichen Beitrag:
    FelixSch (21.11.2013)
    10.05.2010
    36
    Hallo HB,
    laut Support wird wohl am SCL-Compiler rum geschraubt.
    Alles Gute und frohes Schaffen
    Felix
  1. S7 1200 TIA Lokale Uhrzeit auslesen....
    Von of-1986 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2012, 10:39
  2. Lokale Variablen und Instanz DBs ersetzen
    Von zandour im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2011, 17:39
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
  4. Lokale Variablen in SCL
    Von Climber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 11:57
  5. Arrays als lokale Variable verwenden
    Von omignobi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 08:54
