Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Übersetzen Sicherheitsprogramm nicht möglich
    27.03.2010
    18
    Hallo miteinander
    Ich versuche gerade ein neues (von mir erstelltes) Sicherheitsprogramm zu generieren.
    Nun kommt beim Übersetzen folgender Fehler:
    -Die Generierung des Sicherheitsprogramms wurde mit
    1 Fehlern und 0 Warnung(en) abgebrochen.
    -Übersetzen des Sicherheitsprogramms (320:145)
    - Fehler beim Übersetzen (FB30011)
    Der FB30011 liegt im bereich der konfigurierten F-Funktionsbausteine (Bereich 30000 bis 32766). Der FB30011 existiert jedoch (noch) nicht (würde ev. beim generieren erzeugt werrden?)
    Was ich schon versucht habe:
    - Bausteinkonsistenz geprüft
    - sämtliche FBs und DBs, welche im Bereich der F-Funktionsbausteine /Datenbausteine liegen gelöscht
    - Systemdaten gelöscht
    - HW Konfiguration übersetzt und F-Ablaufgruppe neu erstellt
    Hat irgendjemand eine Idee?
    Danke iPDI
    Zitieren Zitieren Übersetzen Sicherheitsprogramm nicht möglich
    10.11.2013
    Essen
    39
    Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JaJa für den nützlichen Beitrag:
    iPDI (18.11.2013)
    10.11.2013
    Essen
    39
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ich nehme an S7-Distributed Safety V5.4 ?
    Hast du den Bereich für die F-bausteine in der HW-Konfig geändert? FB-Nr. kommen mir so hoch vor.
    Was soll denn der FB30011 sein oder machen?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    iPDI (18.11.2013)
  7. #5
    iPDI ist offline Erfahrener Benutzer
    27.03.2010
    18
    STEP7: V5.5 + SP1
    S7-Distributed Safety V5.4 + SP5
    Die F-Bausteine habe ich in der HW Konfig geändert, da wir im Tausenderbereich unsere Standardbausteine haben. Dies ist jedoch mit dieser Steuerung kein Problem (microbox mit WinRC LTX F). Ist nicht mein erstes Projekt, welches ich mit diesem System erstelle.
    Ich habe keine Ahnung was der FB30011 ist bzw. machen sollte, da dieser im Bereich der selbs generierten Bausteine ist. Momentan existiert er auch nicht und wird so weit ich das sehe von nirgendwo aufgerufen. Zum testen habe ich den FB30011 aus einem anderen Projekt reinkopiert - wurde jedoch wieder gelöscht beim generieren mit derselben Fehlermeldung
  8. #6
    03.04.2008
    237
    Also ich würde zunächst die Hardware erstellen und dann übersetzen, ohne Programm.
    Geht das fehlerfrei?
    Rufst du im OB35 den Ablauf auf?
    Ist in der Symbolik der FB30011 aufgeführt?
    Ohne Projekt kann man da wenig genaues schreiben.
    bike
    --Martin Fowler
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    iPDI (18.11.2013)
  10. #7
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    der Link von user Jaja scheint einige brauchbare Tipps zu enthalten.
    - Simatic Manager mit allen Untermenüs komplett schließen und wieder öffnen scheint einigen geholfen zu haben.
    - auf geänderte Symbolik prüfen, ggf. neu anlegen
    hatte in der Vorgängerversion und mit kleinerer CPU schlechte Erfahrung mit dem Verlagern des F-Bereiches gemacht,
    nachdem ich es auf Standard setzte funktionierte es komischerweise.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    iPDI (18.11.2013)
  12. #8
    27.03.2010
    18
    oooh mann wie ich Siemens teilweise verfluche!
    Lösung des Problems:
    If had the same. The "solution" was very simple. Close Simatic Manager and start up again. After that you can compile the safety again.
    I think this problem arises when you don't have used for more than 1 hour the safety program. Then the program logged out and don't asked for it in some situations.
    Ist aus JaJa s Link aus dem Siemens Forum - sorry hab deinen Beitrag erst jetzt gesehen JaJa
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu iPDI für den nützlichen Beitrag:
    JaJa (18.11.2013)
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.10.2013, 11:16
  2. Step 7 0V am Analogausgang nicht möglich
    Von cajreiter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2013, 16:14
  3. Sicherheitsprogramm in S7-300
    Von kiwi2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 09:00
  4. HW update nicht möglich???
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 15:25
  5. Adressvergabe nicht möglich?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 12:02
