Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verbindung S7 mit Ethernet
    13.01.2011
    Bremen
    15
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    ich würde gerne etwas mit den Ethernet TCP "Spielen"
    Vorhaben: S7-300, CP343
    Programm auf dem PG: Hercules zum senden und empfangen
    nun würde ich gerne mit FC5 und FC6 Arbeiten
    bin mir aber unsicher, wann ich "Aktiver Verbindungsaufbau" wählen muss
    Später soll ein Arduino mit ethernetshield mit der SPS reden der Arduino wird als client arbeiten, also müsste doch Aktiver Verbindungsaufbau abgeschaltet sein oder`?
    Zitieren Zitieren Verbindung S7 mit Ethernet
    13.09.2010
    178
    Den Verbindungsaufbau übernimmt immer nur einer der beiden
    Teilnehmer, beim anderen ist dieser dann deaktiviert.
    Dieser Teilnehmer muss allerdings auch den aktiven Aufbau (die
    Initialisierung) durchführen können.
    Am besten, du lässt den aktiven Aufbau bei der S7, dann wird sie auf der
    anderen Seite automatisch abgestellt.
    Dann sollte es auch mit dem Hercules klappen.
    Für den FC5/FC6 findest du HIER ein Beispiel.
    kind regards
    SoftMachine
    Benni89 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2011
    Bremen
    15
    ok danke, werde es mal probieren
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Ja.
    KEIN Aktiver Verbindungsaufbau.
    Üblicherweise baut der Client die Verbindung auf (und ggf. wieder ab). Der Server wartet passiv auf Client-Anfragen. Dadurch können sich verschiedene Clients mit verschiedenen IP-Adressen mit dem Server verbinden (wenn gewünscht).
    Bei Aktivem Verbindungsaufbau des Servers müßte der die IP-Adresse des Clients wissen (bzw. die Adressen aller Clients).
    13.01.2011
    Bremen
    15
    ok PN/DP
    eine sache noch ich lasse also im Netpro dann die IP bei dem Partner leer, sowie den Port richtig?
    Angenommen ich will später 2 Arduinos mit der SPS reden lassen:
    Arduino 1: eingänge
    Arduino 2: ausgänge
    woher weiß die sps dann, wenn sie keine IP hat, das Arduino 1 Verbindung 1 (eingänge ist) und Arduino 2 der mit den ausgängen ist?
    löst man das über die ports einfach oder gebe ich dann ip adressen einfach ein? Bei dem Siemens Leitfaden stand das die IP Felder leer bleiben
    932
    Entweder für jedes "Protokoll" einen anderen Server-Port nutzen oder das Telegramm so aufbauen, daß die SPS denn Sinn aus dem Inhalt entnehmen kann (z.B. einen zusätzlichen Header mit einer Typ-Codierung: "E:xxxxxx", "A:xxxxxx").
    932
    Ich würde in NetPro 2 Verbindungen anlegen, die dann 2 verschiedene Ports haben müssen.
    13.01.2011
    Bremen
    15
    ok, dann werde ich mal etwas rumprobiereb
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 15:45
  2. BC 9100 Verbindung über Ethernet mit Twincat
    Von Otto im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 06:55
  3. Mit VMware keine Ethernet Verbindung
    Von ChristianP im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 08:24
  4. Ethernet verbindung mit CP-343-1 Lean
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 12:52
  5. Ethernet Verbindung PC - S7 mit CP
    Von sali im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 02:12
