Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Analogwertverarbeitung S5-95
    14.02.2006
    ich habe ein kleines Problem,
    Bei einer Förderanlage habe ich einen Wahlschalter für Bedienung "Vorort" und
    "Extern". Bei der Bedienung vorort benutze ich den onboard -ausgang und gebe 10V auf ein Poti. Den Sollwert 0-10V erfasse ich mit dem Onboard -Eingang Ch0 und wandle ihn auf eine 4-20mA ext.Ausgangskarte um.(Der FU arbeitet mit 4-20mA /entspricht 0-50Hz).Wenn ich die Anlage nun auf extern stelle soll der Sollwert von Leitstand 4-20mA (Externe Eingangskarte 4-20mA) auf die selber Ausgangskarte gegeben werden (z.B. Steckplatz 0/ch0). Die Vorort Bedienung muss deaktiviert werden.
    Kann mir bei diesem Analogen Problem einer weiterhelfen ?
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung S5-95
    Unregistriert Gast
    Wo genau liegt denn dabei Dein Problem?
    Erfolgt die Umschaltung im Laufenden Betrieb oder grundsätzlich im Stillstand?
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Für "Vorort" und "Extern" jeweils komplette Berechnungen durchführen und zum Schluß zusammenzählen. dann mußt du nur noch dafür sorgen, daß immer eine Berechnung null bleibt.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Zwischenwerte addieren
    Thiel ist offline Neuer Benutzer
    14.02.2006
    Umgeschaltet wird im Stillstand.
    Einlesen mache mit dem FB 250 nur mit dem Ausgeben gibt es probleme
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53
