Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Eingänge einer ET200 pro flackern (NCU(317-2-DP))
    533
    Ich würde mal Teile des Codes rausnehmen, also im OB1 nach und nach immer mehr Bausteinaufrufe ausklammern.
    Zuerst den zu beobachtenden Eingang im OB1 eintragen und dort beobachten.
    Wie hoch ist den die Zykluszeit im Moment?
    06.10.2003
    448
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Ich würde zuerst einmal die Fehler-OBs herausnehmen. Die sind doch bestimmt vorhanden, oder?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    slot23 ist offline Benutzer
    06.04.2011
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    @PN/DP, PC1246: vielen Dank für eure Idee mit dem Zähler. Das werde ich am Montag gleich mal ausprobieren.
    @Ralle: ich habe die Eingänge schon mal in den OB1 geschrieben. Auch hier ist dieses flackern vorhanden. Die Zykluszeit ist glaub ich 12ms, muss ich aber am Montag nochmal kucken.
    @Onkel Dagobert: Die Fehler OBs sind vorhanden. OB 121 Prog_Err und OB 122 Mod_Err. Mit herausnehmen, meinst du löschen oder?
    Slot23
    06.10.2003
    448
    Zitat Zitat von slot23 Beitrag anzeigen
    .. Mit herausnehmen, meinst du löschen oder? ..
    Genau. Erst einmal gucken, ob im OB122 etwas programmiert ist, wahrscheinlich ist er leer. Dann den OB122 online (also in der CPU) löschen. Wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, wird die CPU auf Stopp gehen. Im Diagnosepuffer muss dann Stopp-Ursache zu sehen sein.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  5. #15
    06.04.2011
    16
    @Onkel Dagobert: also das löschen vom OB 122, bewirkt überhaupt nicht. Die Steuerung geht deshalb auch nicht in den Stopbetrieb. Es steht auch nix drin in der Fehlerdiagnose.
    Ich habe den Zähler jetzt einmal mit ins Programm in den OB 1 geschrieben. Man sieht jetzt ganz deutlich, das der Zähler mit jedem flackern hochzählt.
    Die Zykluszeiten sind folgende: kürzeste 2 ms aktuelle: 17ms längste: 26ms.
    Werde jetzt dann alle Busteilnehmer rausnehmen und nur mal die beiden ET200pros mit dem Bus anfahren. Mal sehen wie das ganze dann aussieht.
    Wenn euch noch etwas einfällt, wäre ich über jeden Tipp dankbar.
    Slot23
  6. #16
    26.06.2013
    Wendeburg
    Hallo Slot
    Wie ist es denn wenn Du den Eingang an der ET brueckst, flackert er dann auch?
    Gruss
    Christoph
    Abraham sprach zu Bebraham, kann ich mal Dein Cebraham? Heinz Erhardt
  7. #17
    06.04.2011
    16
    Komischerweise habe ich jetzt festgestellt, das wenn ich im Programm vor die Eingänge das Eingangswort nochmals zuweise, das flackern weggeht.
    L PEW 12
    T EW 12
    Mein Eingang ist hier zum Beispiel E12.1
    Hat hierfür jemand eine Erklärung?
    Slot23
  8. #18
    03.04.2008
    237
    L PEW 12
    T EW 12
    Slot23
    Kann es sein, dass du irgendwo das Ew beschreibst?
    Entweder direkt oder indirekt?
    Dann du solch ein Verhalten.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #19
    26.06.2013
    Wendeburg
    Wie bike schon geantwortet hat, kann es sein, dass Du die Eingaenge beschreibst! Deswegen solltest Du ja auch das Programm in OB1 abklemmen und dort nur mal den Eingang betrachten!
    Wenn Du das PEW12 einliest, dann ist das der topaktuelle Momentanwert ,den Du dann wieder auf das EW12 schreibst! Wo machst Du das denn, direkt vor der Abfrage des E12.1?
    Gruss
    Christoph
  10. #20
    07.04.2011
    7
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Wo ist denn Maschinen Steuettafel hin gepointert? Steht im OB 100. IdR fängt die Hardware ab AB/EB32 an. vorher ist NC Bereich. Verschieb mal die Adressen vom Et200 aus den Bereich.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
  1. CF Karte einer NCU sichern
    Von slot23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2013, 07:10
  2. Tausch einer NCU von Version F auf K
    Von S7newbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 16:01
  3. S7-200 ASi Bus Eingänge flackern
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 18:43
  4. S5 ET200(U?) an S7 317 Profibus DP
    Von wincc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 18:13
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
