Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Eingänge einer ET200 pro flackern (NCU(317-2-DP))
  1. #21
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von DauYing Beitrag anzeigen
    Wo ist denn Maschinen Steuettafel hin gepointert? Steht im OB 100. IdR fängt die Hardware ab AB/EB32 an. vorher ist NC Bereich. Verschieb mal die Adressen vom Et200 aus den Bereich.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
    Also unser Steuertafeln sind oberhalb Adresse 256.
    Es kommt darauf an wie der FB1 Parametriert ist.
    Und einen NC-Bereich kenne ich leider nicht. Kannst du mir das bitte erklären?
    bike
    --Martin Fowler
  2. #22
    slot23 ist offline Benutzer
    06.04.2011
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    @PC1246: also ich kann über die Referenzdaten kein PEW bzw. EW finden, welches ich beschrieben hab. Die Funktionen L PEW 12, T EW 12 schreibe ich schon in den OB1.
    @Dau Ying: Die Maschinensteuertafel fahre ich über Ethernet an. Die Pointer sind P#E0.0 MCPIN P#A0.0 MCPOUT.
    Slot23
  3. #23
    03.07.2006
    515
    Nur als Gedankenanstoß ....... hatte das früher öfters das Problem
    Wenn Deine Eingänge wirklich flackern (Hardware) was man mit dem Auge nicht sehen kann ---- > Dann kann es sein das Du Probleme mit der 24VDC Versorgung hast sprich die Restwelligkeit ist zu hoch.
    Wenn zB. jemand einen Trafo 24V AC und nur einen einfachen Brückengleichrichter zum erzeugen der Steuerspannung genommen hat.... dann flackern Deine Eingänge was mit dem Auge kaum sichtbar ist.
  4. #24
    06.04.2011
    16
    Hallo UniMog!
    Habe ich letzte Woche schon gemacht. Hab die 24V Versorgung mit einem Oszilloskop auf Oberwelligkeit gemessen, aber das ist alles in Ordnung.
  5. #25
    03.04.2008
    237
    Slot23
    Es ist unerheblich wie die MSST angeschlossen ist.
    Wenn du aus dem GP den OB100 übernommen hast, dann ist MCP2StatRec auf Adresse P#A12.0 belegt.
    Ist vielleicht eine 2. MSST im OB 100 am Hochlauf FB oder ein BHG?
    bike
    --Martin Fowler
  6. #26
    07.04.2011
    7
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Wie Bike schon schreibt bist du im Bereich der NC-Maschinensteuertafeln. Lege einfach deine Profibus Adressen ab ~AB/EB 32. Oder schiebe die Maschinensteuertafeln aus dem Bereich.
    ZB: P#E256.0 und P#A256.0. Man kann auch die MSST-Nahtstelle in einen Datenbaustein "Pointern".
    Hast du die DocOnCD oder nutzt du die DocOnWeb?
    Siehe dazu die Listenhandbücher. Hier der Link zum DocOnWeb: https://www.automation.siemens.com/d...ltType=content
  7. #27
    06.04.2011
    16
    Vielen Dank für eure Hilfe, nach der Änderung der Profibus Adressen, funktioniert jetzt alles, ohne flackern.
    Slo23
  8. #28
    921
    Die beiden Smileys am Ende sollen uns nun sagen, daß Deine Aussage ein Scherz bzw. eine Verarsche ist?
    Kannst Du vielleicht mehr schreiben, wie Du das Problem beseitigt hast - vielleicht wird Deine Aussage dann glaubwürdiger ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (27.11.2013)
  10. #29
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Hat er doch geschrieben: nach dem Ändern der PB Adressen, . . .
  11. #30
    03.04.2008
    237
    Die Lösung ist nicht die PB Adresse gewesen, sondern ziemlich sicher die Adressen der Ein- Ausgänge der Profibusbusteilnehmer.
    War vermutlich ein Kommunikations- oder Ausdruckfehler
    bike
    --Martin Fowler
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (27.11.2013)
  1. CF Karte einer NCU sichern
    Von slot23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2013, 07:10
  2. Tausch einer NCU von Version F auf K
    Von S7newbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 16:01
  3. S7-200 ASi Bus Eingänge flackern
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 18:43
  4. S5 ET200(U?) an S7 317 Profibus DP
    Von wincc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 18:13
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
