Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Memory Card für CPU´s // Speicherbedarf ??
    16.09.2009
    Frage
    wenn ich z.B. eine 315-2PN/DP verwenden möchte, hat diese einen Arbeitsspeicher von 384 kbyte. Muss ich immer eine Memory Card installieren? Hat die CPU keinen internen Speicher ? Wenn ja, könnte ich eine Memory Card mit 2MByte installieren??
    Zur Info. Ich bin kein SPS Programmierer. Arbeite im technischen Vertrieb.
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Memory Card für CPU´s // Speicherbedarf ??
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    die CPU hat einen (kleinen) internen Speicher. Wie von dir beschrieben vielleicht ca. 384 kbyte in diesem Fall.
    Normalerweise kann man bis zu 4 Mbyte, je nach CPU nachrüsten.
    Also deine gewünschte MMC mit 2 Mbyte kein Problem!
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    15.01.2005
    314
    Die CPU hat wie du richtig beschrieben hast einen Arbeitsspeicher quasi ein RAM.
    Die CPU hat aber keinen Ladespeicher also ein ROM.
    d.h. bei einer S7-300 brauchst du immer eine (schweineteure) Siemens MMC Karte in verschiedenen Abstufungen von 64kb - 8MB.
    Welche Karte hängt von der Programmgröße und der HW-Konfig ab.
    Auch so Sachen wie aktivierter Webserver oder sogar eigene Webseiten die auf der CPU laufen sollen spielen eine große Rolle.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  1. CPU 315-2 DP Memory Card
    Von simplelag im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 14:12
  2. [S] Memory Card für C7-633 DP
    Von PeterEF im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 20:42
  3. Ältere CPU zeigt mit Memory Card Fehler an
    Von IBN_Christian im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 17:53
  4. Memory Card für CPU 314 1AE03-0AB0
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 20:24
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 07:23
