Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Werte von einem DB mit Zufallszahlen speichern
    17.10.2013
    7
    Hallo Leute,
    ich programmiere mit SCL und in meinem FB1 habe ich eine Funktion aufgerufen, die mein DB1 mit Zufallszahl auffüllt.
    die Funktion sieht so aus:FUNCTION FC11 : DINT
    VAR_INPUT
    Obergrenze : INT; // Maximum unseres Zufallszahl
    Untergrenze: INT; // Minimum unseres Zufallszahl
    END_VAR
    VAR_TEMP
    TimeTck : TIME;
    END_VAR
    BEGIN
    TimeTck := TIME_TCK();
    FC11:= ABS(DINT_TO_INT(TIME_TO_DINT(TimeTck))) MOD (Obergrenze - Untergrenze)+ Untergrenze;
    END_FUNCTION
    aber jetzt möchte die Werte von DB1 in einem anderen FB2 benutzen aber das Problem ist, die Werte ändern sich je nach Zykluszeit und ich will gern sie speichern.
    wie kann ich kann die Werte von DB1 speichern?
    Gruß,
    Vokal
    Zitieren Zitieren Werte von einem DB mit Zufallszahlen speichern
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wie wäre es wenn Du die Zufallszahlen nur einmal generierst bis der erste DB voll ist und den dann in den anderen umspeicherst?
    Und wenn Du neue Zahlen brauchst rufst Du den FC neu auf.
  1. Step 7 Daten/Werte von der SPS S7 1200 in eine Datebank speichern
    Von Aleksandar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2013, 18:23
  2. Step 7 Daten/Werte von der SPS S7 1200 in eine Datebank speichern
    Letzter Beitrag: 12.11.2013, 16:14
  3. Mit BC9000 Werte in Excel speichern
    Von fumer1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 21:19
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 16:50
  5. Min-Max Werte mit Zeitstempel speichern
    Von klauserl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 12:58
