Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Schrittverzögerung mit SCL
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Hallo Leute
    ich habe folgendes Problem:
    Bisher habe ich eine Ablaufsteuerung mit zwei IF-Schleifen für einen Schritt und Transition gelöst, also ungefähr so:
    IF first THEN
    first:=0;
    SM[0]:=1;
    END_IF;
    IF SM[0] THEN
    IF IN1 THEN
    //ANWEISUNG
    SM[0]:=0;
    SM[1]:=1;
    END_IF;
    END_IF;
    IF SM[1] THEN
    IF IN2 THEN
    //ANWEISUNG
    SM[1]:=0;
    SM[2]:=1;
    END_IF;
    END_IF;
    IF SM[2] THEN
    IF IN3 THEN
    //ANWEISUNG
    SM[2]:=0;
    SM[3]:=1;
    END_IF;
    END_IF;
    IF SM[3] THEN
    IF IN4 THEN
    SM[3]:=0;
    SM[4]:=1;
    SM[5]:=1;
    END_IF;
    END_IF;
    USW.....
    Nun will ich eine Zeitvergögerung in einen oder mehrere Schritte einbauen. Z.B für 10sek. will ich im Schritt 2 hängen.
    Mit Step7GRAPHEN geht das ohne Probleme. Will eigentlich das gleiche in SCL hinkriegen.
    Zitieren Zitieren Schrittverzögerung mit SCL
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    wie wäre es mit der WAIT Funktion?
    Also:
    WAIT(WT := 32767); // maximal mögliche Wartezeit in ms
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Diese Funktion habe ich schon gesehen, ich meine die ist im microsekunden als maximal 32ms möglich was für mich zu wenig ist.
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    In dem Du einen Timer im Schritt 2 startest und in die Transition zu Schritt 3 einbeziehst:
    VAR
      Pause: "TON";  // Oder welchen Timertyp auch immer man benötigt
    END_VAR
    IF SM[2] THEN
      IF IN3 THEN
        //ANWEISUNG
        SM[2]:=0;
        SM[3]:=1;
      END_IF;
    END_IF;
    // Pausentimer
    Pause (IN:= SM[3], PT:= Zeitvorgabe);
    IF SM[3] AND Pause.Q THEN
      IF IN4 THEN
        SM[3]:=0;
        SM[4]:=1;
        SM[5]:=1;
      END_IF;
    END_IF;
    USW.....
    Den Timer möglichst nicht überspringen! Das bringt immer Problem wegen der Flankenerkennung.
    Und benutzt bitte den Codebutton [#].
    Geändert von hucki (22.11.2013 um 13:57 Uhr) Grund: Timer optisch hervorgehoben und zu TON geändert
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    SanjaDO (22.11.2013)
  6. #5
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Also:
    Eher schlechte Wahl, wegen der Zykluszeit.
    Das ist ein SPS- und kein PC-Programm. Stichwort "zyklischer Ablauf"!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    ducati (22.11.2013)
  8. #6
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Also:
    irgenwie sehe ich hier das Smiley nicht... oder die Ironietags...
  9. #7
    02.04.2013
    7
    sorry, mein Fehler, habe das eben nur bei mir aufm Bildschirm gesehen passiert.
    Hucki hat schon eine sinnvolle Lösung geliefert
  10. #8
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Danke das hat geklappt boa super forum hier!
  11. #9
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Aber auf den richtigen Timer achten.
    Hatte das nur quick 'n dirty aus einem gerade geöffnetem Programm kopiert und dummerweise 'nen Impuls erwischt, der hier wohl auch eher ungeeignet ist.
    Dann ist ja gut.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    dentech (22.11.2013)
  13. #10
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Ich habe jetzt ein TON genommen, scheint zu funktionieren....
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 07:31
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  3. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  4. Analogwertverarbeitung mit SCL
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 19:11
  5. Problem mit FB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 14:41
